Hvordan se hva som kjører?
LadyKatie
Gå inn i oppgavebehandling(Ctrl+Alt+Del) og sjekk kva program som køyrer.
For å forandre kva som skal køyre etc.. Trykk på "Start" og "Kjør". Så skriver du inn "msconfig"
Der finner du To viktige faner; Oppstart og Tjenester.
I oppstarten ser du etter spesielle program du veit du ikkje vil ha, vist du er usikker på om det er ein viktig komponent så berre googler du det.
Under tjenester så setter du en hake på "skjul alle Microsoft tjenester" slik at det blir letter å skille viktige tjenester fra mindre vikitge. så ser du gjennom denne lista som med oppstarts lista
håper det var til hjelp.. ;)
7451994[/snapback]
Vi kan i tillegg til ovennevnte tilføye at du kan skrive "tasklist /svc" etter at du har åpnet cmd, for å se alt det som står under svchost.exe og ellers alle prosesser og hvis du skriver "tasklist /v" vil du kunne lese om hvilken siden er åpen på din browser blant annet.
Når det gjelder alle de tjenester som er oppført under svchost.exe prosessen kan du søke på nettet by navn og finne ut om de er nødvendig eller om noe annet du er interresert i.
