Er jo ikke farlig om maskinen f.eks plutselig ikke booter, da bare resetter du bios ved å flytte jumper ett hakk bort fra pin 1-2 til 2-3 og tilbake til 1-2 (dette finner du ved å lese litt i manualen din)
7424370[/snapback]
Eller ta ut bateriet på hovedkortet og vent ca 15 sek(slå selfølgelig av pc og dra ut ledningen)
Les her det var her jeg lærte å klokke så er det bare til å prøve seg fram.
Et lite tips er å sette ramen på T1 ikke T2 du finner ut av det etter hvert.
Bare les godt gjenom det
kansje denne og hjelper
7424370[/snapback]
7425325[/snapback]
For å resette BIOS er det viktig å følge HK produsentens instruksjoner for dette. Det å koble fra 230 volt og deretter ta ut batteriet på HK er ikke nødvendigvis nok for å resette BIOS instillingene. Man må også flytte den shunten/dipen for CMOS/RLRTC over fra typisk posisjon 1-2 til 2-3 og la denne koblingen stå i 5 til 10 sekunder. Deretter setter man shunten/dipen tilbake til standard posisjon, setter inn batteriet og kobler på 230 volt til systemet.
Les manualen for HK'et og sjekk om den er korrekt i forhold til den BIOS versjonen maskinen har.
:cool:
Endret av GARDNR
Det med batteriet stemmer, at skal du nullstille BIOS ved å ta utav batteriet må det være utav minst 10 sek.... men det med jumperen stemmer ikke...
Eg har minst 4 forskjellige merker HK (og x anntall maskiner), og på ALLE er det nok å flytte jumperen fra plass 1-2 til 2-3 og tilbake på 1-2 så er BIOS nullstilt.
