Antatra Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 Heisann. Jeg har en filserver som jeg kjører XP på (linux er kanskje bedre, men nok om det). Den står på mer eller mindre 24/7 og laster med DC++. Har 2x120mm vifter som sørger for litt gjennomstrømning i kabinettet. På CPU er det satt en ny kjøler i kobber fra Zalman (skal se om jeg finner ut hvilken). Dette gjelder en AMD 2500 Barton. Det jeg lurer på er om det er mulig å klokke ned prosessoren nok til at jeg kan koble fra viften på CPU kjøleren. Samtidig må det også være god nok ytelse for å kjøre XP med DC++. Kjører ikke så mye annet enn det. Vil dette være mulig, eller vil jeg måtte klokke så mye ned at XP eventuelt ikke starter/går fpr treigt ? Håper noen har tanker/tips om dette. Takker for svar. CK_ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/675619-klokke-ned-kjerne-for-%C3%A5-kj%C3%B8re-uten-vifte/
Erlend0_o Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 (endret) Det skulle gå å klokke ned cpu. Har ikke testa men det skulle gå. Ta ned mutipleren et par hakk og se om systemet virker gjør den det er det bare til å ta vcoren ned litt og prøve seg fram. Og når du er fredig må du sette opp hastigheten på ram og klokke den litt slik at du får den så fort som mulig. Lykke til Btw har du ikke klokka før bår du lese dette og bare gjøre det motsatte og nedklokke cpuen. ps tror du skal klare xp fint men den vil jo selfølgelig gå tregere å kjøre programer men vet ikke om det går utover ned og opp hastighetene i DC++ og andre p2p programer. Endret 4. desember 2006 av Erlend0_o Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/675619-klokke-ned-kjerne-for-%C3%A5-kj%C3%B8re-uten-vifte/#findComment-7421312
tharshan Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 DC++ krever vel ikkje så mykje, og her i huset så kjører eg XP på ein PIII maskin på 500 mhz utan problemer. Du vil merke forskjell på tempen når du setter ned Vcore og det motsatte når du setter den opp. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/675619-klokke-ned-kjerne-for-%C3%A5-kj%C3%B8re-uten-vifte/#findComment-7421581
Antatra Skrevet 4. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2006 (endret) Skal teste dette utover kvelden. Men skal jeg senke FSB eller multi først ? FSB påvirker vel minne og det er jo greit å ha det i god form når CPUen gir noe dårligere ytelse. Så da er det vel multi jeg bør fokusere på eller ? Takk for svar Edit: Noen som har et program som viser temp på CPU i windows ? Greit å ha litt kontrol på akkurat det. Endret 4. desember 2006 av CK_ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/675619-klokke-ned-kjerne-for-%C3%A5-kj%C3%B8re-uten-vifte/#findComment-7421944
Antatra Skrevet 4. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2006 (endret) Kom ikke langt der gitt Kan ikke se noe sted at jeg kan stille multiplier, satte alt på manual, fremdeles ingenting å stille på. Tenkte jeg kunne prøve FSB, men der var det lite hjelp. Kunne bare stille mellom 100-300, ettersom den stod på 100 allerede er det ingen muligheter der. HK er et ASRock K7NF2-Raid, noen som vet noe om dette kortet som kanskje kan hjelpe ? Endret 4. desember 2006 av CK_ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/675619-klokke-ned-kjerne-for-%C3%A5-kj%C3%B8re-uten-vifte/#findComment-7422789
Erlend0_o Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 (endret) Kom ikke langt der gitt Kan ikke se noe sted at jeg kan stille multiplier, satte alt på manual, fremdeles ingenting å stille på. Tenkte jeg kunne prøve FSB, men der var det lite hjelp. Kunne bare stille mellom 100-300, ettersom den stod på 100 allerede er det ingen muligheter der. HK er et ASRock K7NF2-Raid, noen som vet noe om dette kortet som kanskje kan hjelpe ? 7422789[/snapback] Ser du noe som likner på dette der det står multiplier neste helt øverst. link til bilde Prøv det og sett ned vcore og sett opp ram. Da burde du klare å kjøre vifteløst eller i den minste med en mindre og roligere vifte Endret 4. desember 2006 av Erlend0_o Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/675619-klokke-ned-kjerne-for-%C3%A5-kj%C3%B8re-uten-vifte/#findComment-7425242
Kirchhoff Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 Viss fsb sto på 100mhz er cpuen din allerede klokket ned. amd xp 2500+(barton) har fsb på 166mhz og multiplyer på 11x. det vil si at din cpu er nå på 1,1ghz istede for 1,833 som er standard. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/675619-klokke-ned-kjerne-for-%C3%A5-kj%C3%B8re-uten-vifte/#findComment-7430052
csViRuS Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 Programmer til å se temp er f.eks everest og speedfan Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/675619-klokke-ned-kjerne-for-%C3%A5-kj%C3%B8re-uten-vifte/#findComment-7435277
