Hjelp til å løsne speedowire og en bryter[Løst]
sk1rty
Trenger hjelp til to ting :)
Jeg har fortstått det slik at det skal være lys i "lysbryteren". Det har det aldri vært, så holder jeg på å setter i nye pærer i instrumentpanelet der de hadde tatt kvelden.
Kan noen fortelle meg hvordan jeg får av denne bryteren? Den runde bryteren altså. Den som velger parklys eller nærlys osv...
Denne:
Så lurer jeg på en annen ting.
Jeg skal sette på hvite instrumentskiver. Derfor trenger jeg å koble fra speedowire, men det er så forferdelig klumsete å koble den fra bak instrumentpanelet. Så har jeg lest at det er best å koble den av girkassa, for så å gi litt etter. så kan jeg ta den av instrumentpanelet.
Problemet er at jeg ikke er noen mekaniker :p Noen som kan fortelle om den wire tingen som er midten her er speedowiren? Hvis det er det, hvordan får jeg løsnet den?
Bilde:
På forhånd, takk for hjelpa :)
EDIT: Bilen er forøvrig en Opel Vectra A 94' 1.8i GL
Endret av sk1rty
Gjest Slettet+5132
Lysbryteren må delest og ny pære må loddest på plass, wire på opel rundt disse tider er festet me klips bak speedometeret, en liten halvmåne du rtykker inn i nerkant av wire. Lysbryteren er bare å vippe ut med ett skrujern.
7432965[/snapback]
Takk for tips!
Wire har jeg funnet, det var slik at det er lettest å ta den av når du løsner den fra girkassa, der fant jeg den etter hjelp på et annet forum.
Så takk skal dere ha!
