sveioen Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 Har et helt merkelig problem med en stasjonær pc. Den vil rett og slett ikke på! Jeg prøver å trykke på knappen, men ingenting skjer. Ettersom det er et grønt lys som er på inni maskinen, er det vel ikke strøm som er problemet. Det skal nevnes at den har gått på 1 gang, etter å ha trykket på knappen x^2 antall ganger. Hva inni h... kan dette være? Lenke til kommentar
Angel-79 Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 Har et helt merkelig problem med en stasjonær pc. Den vil rett og slett ikke på! Jeg prøver å trykke på knappen, men ingenting skjer. Ettersom det er et grønt lys som er på inni maskinen, er det vel ikke strøm som er problemet. Det skal nevnes at den har gått på 1 gang, etter å ha trykket på knappen x^2 antall ganger. Hva inni h... kan dette være? 7418171[/snapback] Hei Er ikke helt sikker men prøv å bytt ut Batteri først håper det kommer liv igjen Lenke til kommentar
Caze Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 Det kan være at strømforsyningen ikke leverer nok strøm, selv om det er liv i lysdioder eller LED-displays på hovedkortet. Det kan også være at selve bryteren som kortslutter PWR-connector på hovedkortet er defekt. Prøv å kortslutte de 2 pinnene som er koblet til bryteren og se om den oppfører seg annerledes. Sjekk manualen for hovedkortet dersom du er usikker på hvor disse pinnene er. Det skal holde å kortslutte dem i et sekunds tid. Lenke til kommentar
oyvindkvamme Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 jeg har akkurat samme problemet, lys i diodene på hovedkortet men ingen start i pc'en Lenke til kommentar
sveioen Skrevet 4. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2006 (endret) Angel-79: Regner med du mener "BIOS"-batteriet? Lades ikke dette når maskinen er på? Caze: Installerte ikke ny hardware før maskinen døde. Skal dette ha noe å si? oyvindkvamme: Vennligst rapporter hit hvis du finner ut av problemet! Får dessverre ikke mekket på den før 19. des... Endret 4. desember 2006 av sveioen Lenke til kommentar
Superslim Skrevet 3. januar 2007 Del Skrevet 3. januar 2007 Har et helt merkelig problem med en stasjonær pc. Den vil rett og slett ikke på! Jeg prøver å trykke på knappen, men ingenting skjer. Ettersom det er et grønt lys som er på inni maskinen, er det vel ikke strøm som er problemet. Det skal nevnes at den har gått på 1 gang, etter å ha trykket på knappen x^2 antall ganger. Hva inni h... kan dette være? 7418171[/snapback] har hatt samme problem. lampene lyste men pc'en ville ikke på. måtte til slutt bytte ut til PSU med litt mere Watt og da funka det som bare det Lenke til kommentar
andhou Skrevet 3. januar 2007 Del Skrevet 3. januar 2007 Gjerne litt løst svar men kan det være noe i veienr med påknappen? Lenke til kommentar
ds.nitram Skrevet 3. januar 2007 Del Skrevet 3. januar 2007 Gjerne litt løst svar men kan det være noe i veienr med påknappen? 7633223[/snapback] Du kan i så fall prøve "kortslutte" pinnene hvor på kanppen er koblett til(nederst til høyere på hovedkortet). Bare å dra ut kontakten og legge f.eks en skrutrekker mellom pinnene slik at det blir en kortsluttning, da skal pc starte. Jeg har startet pcen min sånn mange ganger. Lenke til kommentar
Caze Skrevet 4. januar 2007 Del Skrevet 4. januar 2007 Gjerne litt løst svar men kan det være noe i veienr med påknappen? 7633223[/snapback] Du kan i så fall prøve "kortslutte" pinnene hvor på kanppen er koblett til(nederst til høyere på hovedkortet). Bare å dra ut kontakten og legge f.eks en skrutrekker mellom pinnene slik at det blir en kortsluttning, da skal pc starte. Jeg har startet pcen min sånn mange ganger. 7633430[/snapback] Hva står det i det tredje innlegget i denne posten? Lenke til kommentar
