raathass Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 Hei. Sjefen tok en klassiker og helte litt Cola i tastaturet på sin Asus Laptop. Jeg har testet alle de utskiftbare koponentene i annen maskin og de fungerer upåklagelig, men når jeg starter maskinen blinker det kort i power led-en og så ingenting annet. Jeg har forsøkt å rense hovedkortet med iso-propanol, men ikke noe synlig forbedring. Noen som kan tipse om en allsidig reparatør i Osloområdet som kan ta en titt og evt gjøre en jobb mot at jeg legger noen sedler i hans/hennes private julebordskonvolutt? Lenke til kommentar
Patz Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 (endret) Hadde faktisk en kamerat som hadde nøyaktig samme problemet på en HP, der involverte det riktignok rusbrus, og ikke cola. Han fikk det faktisk utrolig nok på garantien til HP, han betalte ikke en døyt. De må ha dårlig syn på HP-verkstedet. Dette er selvfølgelig dog ikke noe jeg anbefaler deg å gjøre. Det de gjorde var kun å bytte ut tastaturet. Dersom du har nerver til det selv, så kan du prøve å skru ut tastaturet, og rense det godt med isopropanol. EDIT: Så først nå at du faktisk allerede hadde brukt isopropanol Endret 3. desember 2006 av Patz Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 Det korte blinket i power-LED'en kan tyde på at noe er gåent og en eller annen sikkerhetsmekanisme trer i kraft. F.eks at en sikring har gått eller at det fortsatt er noe som er kortsluttet av cola. Prøv å start maskina kun på batteri, eller kun på strøm (uten batteri). Da kanskje du finner ut hvilken del av PCen som fortsatt er problematisk. Lenke til kommentar
raathass Skrevet 3. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2006 Colaen ser ut til å ha truffet nedre venstre del av maskinen; tastaturet har ingen synlige skavanker men touchpadens ene knapp er litt seig. Har forsøkt de fleste kombinasjoner, inkludert å starte uten tastaturet koblet til. Samme resultat. Kjipt, maskinen er en kraftig PM760 med masse goodies :-). Lenke til kommentar
Digitalis Skrevet 4. januar 2007 Del Skrevet 4. januar 2007 Ta ut alle delene du vet virker i andre maskiner. Kjøp batterivann på Biltema eller bruk destillert vann fra tørketrommelen din. Ha oppi kun en dråpe Zalo og dypp hele maskinen oppi vannbadet. La den ligge over natten. Ta den opp og tørk utav den. La den ligge i maaaange døgn til du er 100% sikker på at den er helt tørr før du setter den sammen igjen og setter strøm på. Mistet en kassetspiller i sjøen en gang. Den ble helt ok etter at bad i destillert vann og en rens av lydhodet. Det er viktig å bruke batterivann eller destillert vann fordi rent vann faktisk ikke leder strøm. Det er forurensningene i vannet som leder strøm. Selv om du fjerner batteriet vil en del spoler, kondensatorer ol inneholde spenning som kan kortslutte. Lykke til Lenke til kommentar
