Hvordan senke LDT/FSB frequency ratio på p4p800 se
Gjest Slettet+6132
Dette er ikke ett AMD-system.
Det finnes ikke noe "LDT/FSB freq.ratio" på P4P800SE.. eller noe annet hk basert på Intel chipset.. Hverken nåværende eller "discontiuned".
P4P800SE er basert på i865PE, "standard" Asus/Phoenix BIos.
Du setter FSB, VCore, VDimm.. SPD/Manual (RAM).. RAM-speed (såkalt "divider").
Hvordan du gjør dette er beskrevet i manual for hk.. eller er intuituvt (for noen).
Det du skal gjøre ... eller muligens ønsker å gjøre er å sette RAM-speed ned slik at "actual" RAM-speed er innenfor det dine brikker tåler.
Dvs... :
Start med "default" FSB..
Sett så RAM-speed til 166 (DDR320)..
Så kan du klokke FSB oppover..
Du vil da se at når du passerer FSB250.. så er RAM-speed (ca.) 200.
Hva slags RAM-brikker har du?
PS og edit:
Ser du har funnet ut av dette i en annen tråd.. :thumbup:
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Som antydet i en annen tråd:
Det kan hende du/dere nå har nådd max for CPU...eller mer sannsynlig max. FSB for hk'et.
(P4P800 SE er ikke kjent for å klare opp mot FSB300... uten mods. Det jeg hadde stoppet ved ca. FSB260-270).
