Stille cpu vifte
En annen stille vifte er Titan D5TB, 29db, hos PS-data. I følge Titan selv skal den tåle opptil XP2800+. Jeg har mine tvil til det, for XP2000+en min lå på rundt 50 grader idle ved romtemp 25 grader.. uansett er det en grei, stille og rimelig kjøler!
_________________
AMD Duron 600@950 :lol:
Gainward G4 MX440 :lol:
128 MB org SD-RAM :lol:
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: tbn//nemesis på 2002-11-17 21:36 ]</font>
Quote:
Den 2002-11-17 21:44, skrev hårek:
Ser at den vifta du spør om koster 195 kr. Det er mistenkelig billig, tviler på at den kan være holdbar. Det hjelper lite at den har 20dB første uka hvis den har 40 etter 1/2 års drift. Slikt er jo typisk for chipset og grafikkort vifter.
Hva vil du anbefale da? Er det mulig å få temperaturen under 45 under load uten for mye bråk?
Hvis du vil ha stille kjøler som holder tempen nede, må du regne med å investere litt. Alpha PAL 8045 eller Swiftech MCX462+ er to enorme kjøleribber som gjør at viftene ikke behøver å flytte så mye luft. Da kan du sette på en 80mm vifte som går på lavt turtall, eks Papst 12 db eller Enermax regulerbar 14db. Problemet i forhold til den du har sett på 3dfxcool er at prisen på dette blir ca 6-700.
Men det er det verdt...
tør man foreslå en zalman 6000cu?
har den selv, og akkurat nå ligger min tbird 1333@1450 på 40 grader idle, har ikke testet full load siden jeg akkurat har lagt på ny as3, og den ikke funker fullt før etter 70timer (?)
men den er veldig stille, og virker som den kjøler bra :smile:
tross alt, tbird 1333 er en av de varmeste cpu'er du får, og når den i tillegg er overklokket så er det jo bra å ha så lav temp.
MEN: ikke undervurder kjølepasta, og ikke minst hvordan du legger den på! det er VELDIG viktig
lykke til
lykke til
Hvordan skal dette legges på skikkelig?Har bestilt kjølepasta nå og skal se om temperaturen går ned da med den viften som jeg allerede har.
Men som sagt. Vil ha den mest stillegående løsningen som samtidig gir lav temperatur og ikke koster for mye.
