trenger hjelp til coder i vb 2005 express edition
jeg skal lage et program i visual basic 2005 der det står 9 checkbox'er som skal hver starte et programm hver.
Public Class Form1
   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
       If CheckBox1.Checked = True Then
           Shell("C:\Programfiler\Winamp\Winamp.exe")
       End If
       If CheckBox2.Checked = True Then
           Shell("C:\Programfiler\MSN Messenger\msnmsgr.exe")
       End If
       If CheckBox3.Checked = True Then
           Shell("C:\Programfiler\Nero\Nero 7\Nero StartSmart\NeroStartSmart.exe")
       End If
       If CheckBox4.Checked = True Then
           Shell("C:\Programfiler\Opera\Opera.exe")
       End If
   End Sub
   Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
       End
   End Sub
   Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
       If CheckBox5.Visible = False Then
           CheckBox5.Visible = True
           CheckBox5.Text = TextBox1.Text
       Else
           If CheckBox6.Visible = False Then
               CheckBox6.Visible = True
               CheckBox6.Text = TextBox1.Text
           Else
               If CheckBox7.Visible = False Then
                   CheckBox7.Visible = True
                   CheckBox7.Text = TextBox1.Text
               Else
                   If CheckBox8.Visible = False Then
                       CheckBox8.Visible = True
                       CheckBox8.Text = TextBox1.Text
                   Else
                       If CheckBox9.Visible = False Then
                           CheckBox9.Visible = True
                           CheckBox9.Text = TextBox1.Text
                       End If
                   End If
               End If
           End If
       End If
   End Sub
End Class
når programmet er startet er checkbox 1-4 allerede skrevet inn programmet og 5-9 er ikke synlige. det jeg har fått til er at jeg kan skrive navnet på checkbox'ene men jeg vil også kunne skrive inn plasseringen til det programmet jeg vil starte. der shell kommer inn.
etter If CheckBox4.Checked = True Then
End If
vil jeg at 5 skal komme og den adressen jeg skrev inn på checkbox5: skal begynne å kjøre.
kansje vanskelig å forstå så jeg har et bilde av hvordan det skal se ut.
det er bildet når jeg er på VB
dette er når jeg har startet programet som jeg har laget så langt
slik at dere ser hva som viser når jeg starter det.
skulle gjerne vist hvordan jeg gjør slik at den husker de programmene til neste gang jeg starter programmet også
takker på forhånd
Endret av lordlappy
Jeg vil på det sterkeste fraråde deg å overhodet benytte GoTo-kommandoen i både VB6 og VB7, da dette kan føre til at kodestrømmen blir mer kompleks og vanskelig å følge (jmf. spagettikode). En må benytte funksjoner, løkker, objekter og variabler (arrayer, eksempelvis), en ustrukturerte hopp fra et sted til et annet. Jeg anbefaler deg å lese en bok, eller evt. internettressurser, om dette emnet.
For øvrig har jeg tidligere laget et slikt prosjekt i VB.NET. Jeg har endret på det slik at det ligner ditt prosjekt rent utseendemessig og lagt til et par kommentarer, men koden er nok en smule over ditt nivå.
I alle fall synes jeg du burde begynne på nytt, enten ved endre brukergrensesnittet eller finne en fungerende løsning på det nåværende.
Shortcuts.zip
hvordan fikk du til browse på programmet ditt?
7415624[/snapback]
Bruk OpenFileDialog, eksempelvis således:
        Dim dlgFileOpen As New OpenFileDialog()
        With dlgFileOpen
            ' Benyttes for å la muliggjøre valg av filtype
            .Filter = "Programfil (*.exe)|*.exe|Alle filer (*.*)|*.*"
            ' Vis dialogboks og se om brukeren åpnet en fil
            If .ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
                ' * Din kode her *
                MessageBox.Show("Du valgte følgende fil: " & .FileName)
            End If
        End With
Filterstrengen er oppbygd som følger:
Navn|Filter|Navn|Filter| ...
Navnet er teksten som vises i kombiboksen, filteret er kodestrengen som benyttes når dialogboksen skal bestemme hvilke filer som skal vises i dialogboksen. Stjernetegnet i filteret er et såkalt jokertegn - dvs. det kan svare til alle mulige karakterer i alle mulige kvantiteter. «*.exe» svarer derfor til alle filnavn som ender på «.exe», mens «*.*» svarer til alle filnavn som inneholder et punktum.
Endret av aadnk
fant utav det me goto nå det var jo flott men jeg vet ikke om jeg kan gjøre det kortere for jeg kan ikke så mye med disse
fant det i et emne du hadde lagt det i
Byte - - - 1 - 1,9141 ms
Integer - % - 2 - 1,1917 ms
Long - & - 4 -1,0491 ms
Single - ! - 4 - 1,2922 ms
Double - # - 8 - 1,4112 ms
Currency - @ - 8 - 1,4373 ms
Variant - - - 16 - 3,2100 ms
String - - - 2pr. bokstav -
men jeg har nå forandret det andre innlegget mitt og fått vekk goto
