Program som kan styre en annen pc?
spøkelset
Hei! Lurer på om det finnes et program som gjør det mulig å styre en annen pc i samme nettverk, samtidig som jeg styrer min?
Husker at jeg så et program som gjorde det mulig å ta kontrollen over en annen pc en gang for noen måneder tilbake. Dette fungerte slik at selve skrivebordet til den andre datamaskinen åpnet seg i en egen rute på den andre datamskinen, og vedkommende kunne deretter ta kontroll over den andre pc'en.
Noen som kan hjelpe? :cool:
Hva er msn fjernhjelp? Er det ikke slik at den andre må godta før du kan styre pc'en hans/hennes da?
Grunnen til at jeg vil ha et slikt program er for å tulle litt med lillebror :D Vil derfor ha et program som starter opp automatisk på hans maskin når han starter den, slik at jeg kan ta kontrollen over hans maskin :whistle:
7413961[/snapback]
Da er VNC tingen..
Opfattet det som om han skulle kontrollere en annen av sine egne datamaskiner i et nettverk.... :hmm: Men det står jo ikke at det er det han skall, når jeg ser nærmere etter. Logmein er det beste jeg har funnet for lovlig fjernkontroll av pc-er i hvert fall.
Endret av NgZ
logmein.com er vel den beste måten å gjøre det på. Går glatt å ta over en pc selv gjennom oppland fylkes mange brannmurer og diverse annet drit.
7444037[/snapback]
Nytter jo ikke å ta over en pc uten at pcen du skal styre har installert tillegsprogram.
7444102[/snapback]
Det er helt riktig.. Du må inn på hans maskin for å få fikset dette fullstendig..
Takker for svar :)  Hvilket program er lettest å bruke? Er ute etter et program som er enkelt å sette opp og bruke :cool:
7413812[/snapback]
Msn fjernhjelp er lettest..
VNC, trengs det å åpne porter, forwarde, DNS osv.. Har ikke klart det selv enda..
7413936[/snapback]
DNS? Man trenger Ip-adresse (evt. domene hvis man har) eller maskinnavn hvis man er innen for samme LAN. Hvis man må forwarde, trenger man å åpne port 5900 i routeren.
  • 5 år senere...
hvis man vil tulle med lillebror så er det gøy å bruke cmd. gå på start og søk cmd og gå på cmd og skriv shutdown -i så gjør du som du vil med ham! :-) men det må alltid være et MEN og det er at du må gjøre dette på lillebror sin maskin: Jeg pleier å vente til han går bort og så innstille cmd. du kan gjøre så maskinen går til hvilemodus om f.eks. 5 minutter. PRØV DET! det er **** gøy.
Gjest
