Lyden fungerer ikkje etter ombygging
Hey
Dette skjedde etter ombygging til nytt kabinett.
Lyden på maskinen min funker ikkje, eg har instalert driver og prøvd det meste. kva skal eg gjere??
vil gjerne ha svar..
Takk
7413091[/snapback]
Litt mer info, skader ikke. Hvilket lydkort har du? er det integrert, eller kort?
Dersom det er et kort, kan det i mange tilfeller hjelpe å bytte kortet fra en slot til en annen bare.
Mvh
Cellman
hey, alt fungerte heilt til eg fekk det nye kabinettet, då forsvant lyden når eg prøvde pc-en etter å ha satt saman den. lydkortet er intregert i hovudkortet.
7415686[/snapback]
Putta i riktig hull..?
7415944[/snapback]
JA EG HAR PUTTA I RIKTEG HULL!
7415686[/snapback]
7415944[/snapback]
7415983[/snapback]
slapp av man!
Testa med annet lydutstyr?
innstaller driver på nytt :thumbup:
7415686[/snapback]
7415944[/snapback]
7415983[/snapback]
slapp av man!
7415993[/snapback]
Ja skal teste annet lydsystem :):D
Ledningen som går frå framenden til hovedkortet ser sånn ut!
Eg veit ikkje kor den skal i, den skal vel ikkje settast inn i bak, da kan eg jo ikkje koble til headsett nor eg har høgtalara tilkobla.
Endret av zuxxix
Ser den sånn ut så må den plugges i bak ja..
Er noen kabinett som har den type kobling og ikke den andre som kobles til HKet.
Men det er mulig at lydkortet ditt kan kjøre lyd ut på flere av portene,jeg kan det på mitt.
Funker ikke dette så kan du kjøpe deg en splitt kabel så du får koblet til begge deler.
Brukte du lyd ut foran i det gamle kabinettet? med kabel (kontakt) kobla direkte til hovedkortet (siden du bruker integrert lydkort). Gjorde du det MÅ det settes på et par connectorer på kontakten på hovedkortet der det gikk kabel videre til "frontutgangen(e). Står kontakten på hovedkortet "åpen" kommer det ikke lyd til noen utganger, den blir lukka i utgangen(e) foran når det ikke er stikke inn plugg(er) - lydkortet takler ikke lyd til utgangen foran og bak samtidig - "connectorene" "kortslutter" signal til fronten slik at de går til kontakten bak, hvis ikke "tror" chippen at det er høytalere / (mic) foran og sender alt dit.
Gjest
