loathsome Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 Hei, Har per i dag en 1024MB minnebrikke, som kjører fint. Problemet kommer når jeg stapper *enda* en slik en i. Da funker det ikke. Kjører jeg bare en brikke, virker det. Sitter på LAN nå, og vi har prøvd litt div. greier. Min 1024MB-brikke + en 512MB-brikke = OK, men Min 1024MB-brikke + 2x 512MB-brikker = FAILURE. Hvorfor det? Fått høre noen påstander om at HKet er fucka Takk for svar! Lenke til kommentar
trust_any1 Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 RAM er jo noe av det mest inkompatible som finnes da, så det kan jo like kjapt være at brikkene ikke funker med hovedkortet, enten i visse konfigurasjoner, eller i det hele tatt... Har du testa med bare 512-brikkene i forskjellige sloter? Flytta på 1024-brikken? Du kan jo gå på nettsidene til produsenten av hovedkortet og sjekke om dem har en "Qualified vendor list" (kan også ha andre navn), som er en liste over diverse komponenter som er testet med hovedkortet... Men ville ikke gitt opp hovedkortet ennå! Og om du kjører en såpass overklokking kan det jo være at hovedkortet ikke klarer å godta så mange minnebrikker... Evt. at minnebrikkene ikke tåler hastigheten... Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 3. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2006 Ok. Har 2 1024MB brikker, og de funker - *hver for seg*, men de vil bare ikke sammen. Har satt BIOS og alt på default instillinger. What to do? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 Fortell litt mer om maskinen; hvilke minnebrikker, hovedkort, CPU osv Kan hjelpe å resette bios(Ccmos) evt oppdatere denne. Står i manualen hvordan. Lenke til kommentar
amiganostalgia Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 noen hovedkort støtter ikke f.eks 3 rambrikker. Noen støtter ikke rambrikker over en viss størrelse i flertall. Slik det er. Slå opp på produsentens hjemmeside og finn produktet ditt der. Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 3. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2006 noen hovedkort støtter ikke f.eks 3 rambrikker. Noen støtter ikke rambrikker over en viss størrelse i flertall. Slik det er.Slå opp på produsentens hjemmeside og finn produktet ditt der. 7416073[/snapback] Jævla teit å ikke støtte tre minnebrikker om det er fire slots, eh? Uansett, jeg klarte å få de to 1GB-brikkene mine til å kjøre, men da gikk overklokkingen rett i dass. Kunne jo ikke klokke høyere en 2.7GHz Hvorfor ikke? Kjører nå med èn brikke, og jeg er stabilt på langt over 3GHz. Hva feiler det HKet mitt? Har nyeste BIOS, btw. Takk for svar dere, Har ikke så mye peiling på akkuratt dette. Lenke til kommentar
madammim Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 Hei. Ser du har Asus P5B. Hadde problemer med nyeste bios og 2xOCZ platinium XTC 6400 (1024MB)brikker. Etter flashing ville ikke maskinen boote i det hele. Resatte bios, ut med batteri, osv. Fikk av og til opp logobildet, men maskinen frøs der. Forsket litt, og fant ut at ved å bruke kun en brikke fikk jeg bootet. Det rare var at det var bare den ene av de 2 brikkene som virket alene. Brikke "1" kunne stå alene i vilkårlig slott og maskinen bootet. Brikke "2" fungerte ikke alene i det hele tatt. Uansett så la jeg inn en eldre biosversjon (husker ikke hvilken, men det var den 3. nyeste), og maskinen fungerer helt stabilt med begge brikkene igjen. Merkelige greier, men maskinen er nå klokket en del og er prime95 stabil (2xprime). Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 3. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2006 Hvilke versjon har du, og hvor mye klokket er den? Takk for svar Lenke til kommentar
amiganostalgia Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 hvilke timings har du med en ram brikke kontra med 2? Høres ut som du da også ev.t trenger å legge til mer strøm til minnet når du kjører med 2 stk.. Det trenger jo mer Power å holde minnet i live med 2 brikker. .Det er min egen erfaring iallefall. 2.6 v ved 1 ddr1 brikke , 2.7 ved 2stk ddr1, og 2.8 ved 4stk ddr1. Den regla funker for meg. Lenke til kommentar
madammim Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 (endret) Hei. Den maskinen jeg skriver om er en P5B "vanilla" og E6300. Den er ikke min, men jeg bygde den samtidig med min maskin (P5B dlx wi-fi og E6400). Den biosen som ikke virket var 0806. Den jeg la inn, og som maskinen fungerte med er 0509. Husker at maskinen ikke bootet opp med original bios og 2 brikker. Måtte oppgradere bios med en brikke, for så å sette i den andre. Denne maskinen er klokket til 390x7 (2730 MHz). Dette er 24/7 og spenning på CPU er satt til 1,2xx Spenning RAM er 2,1. Ellers er alle spenninger default. Maskinen går høyere, men tempen blir for høy med original kjøler. Temp nå er ca. 56c med 2xprime i noen timer. Dette er målt med Core Temp. Min maskin er nå 415x8 (3320 MHz). Dette kjører jeg 24/7 på og er helt stabilt. Endret 4. desember 2006 av madammim Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 4. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2006 Hei, Kjører 0806 jeg. Hvor kan jeg skaffe 0509? Takk for svar Lenke til kommentar
madammim Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 Hei. Er jo ikke sikkert at det er samme problem, da, men verdt et forsøk. http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-no Velg "motherboard" "Socket 775" og "P5B". Under "Bios" ligger den et stykke nede på siden. Vær OBS på at du ikke kan bruke "ASUS Update" til å legge inn en eldre versjon av Bios. Jeg la fila inn på C:/ og oppdaterte inne i Bios (husker ikke hva alternativet heter, men gå inn i Bios og det forklarer seg selv...) Lykke til. Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 4. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2006 (endret) Heihei, Ser ut som volten gjorde underverker Fyrte den opp på maks (2.1), og klokket CPUen rett til 340x9 (3058MHz), og nå kjører systemet stabilt med begge brikkene. Skal se hvordan det går senere. Tuuusen takk for hjelpen, dere!! Endret 4. desember 2006 av loathsome Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 4. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2006 Ok, da har jeg testet litt. Klarer *ikke* få cpuen over 3100MHz (ca) med 2 rambrikker. Med en får jeg den opp i 3900. Hvorfor det? Og hvorfor er maks volt på rammen 2,1? Lenke til kommentar
amiganostalgia Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 ddr 2 system du har ja. Maks volt for rammen er etter hva hovedkort produsenten mener vel er det meste hovedkortet kan gi til minnet. Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 6. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2006 (endret) Okay, da vet jeg det. Endret 6. desember 2006 av loathsome Lenke til kommentar
