Poeng med to LAN-innganger?
Caliber
Gjest Slettet+6132
Hei.
Hvilken nytte gir to LAN-innganger på et hovedkort?
Mvh,
Haakon Bowitz
7411855[/snapback]
du kan foreksempel la nettet gå inn på den ene og så kjøre en kabel over til en anne pc for og få nett på den..
Dette kan umulig være den eneste nytteverdien en slik løsning har? Har lest at to slike porter kan konfigureres til å brukes til dedikerte datastrømmer, f.eks en til spill over nett og en til torrent-nedlastinger? Er det mulighet for å "doble" båndbredden ved å benytte begge inngangene mot nettet?
Endret av Caliber
joda...
det er mulig å gjøre det du snakkker om, å dedikere enkelte LAN-porter til f.eks spill, men dette er ikke lett...
er vel laget mest for at man f.eks kan lage brannmur av maksinen, samt dele internett med andre...
du kan "doble" hastigheten ved å kjøre disse samme, og få 200/2000mbit, men har du internett som klarer denne hastigheten da?
Flere nytteverdier sånn sett, alt etter behov vel og merke.
Dersom nettverkskortene har en slik funksjon, og switchen du bruker også har det, kan man kjøre begge nettverksportene slik at man dobler hastigheten.
Eller man kan for eksempel bruke de til to forskjellige nett(internett eller lokalnett).
Man kan sette opp maskinen til å rute pakker(dvs den oppfører seg som en router).
Eller man kan drive trafikksnoking, eller kanskje båndbreddestyring?
Egentlig er det bare fantasien og kunnskapen som setter grenser... og tiden man har til rådighet.
Men for en vanlig pc er det ikke noe man må ha.
Finnes uendelig med bruksmuligheter. Bare fantasier som setter grenser der tror jeg.
Men branmur er et het tips ja. Har selv en maskin med 8 porter som brannmur. :)
Ps, om du skal bundle portene for å doble hastigheten trenger du oppsett på maskina OG utstyr som er satt opp for det i andre enden.
