HJELP!!!!
gurumannen
Heisann!
Har seriøst problem med min nye maskin..
Maskinen finner som regel ikke disken min! Noen ganger kommer den opp med 263MB men det er litt snaut på en 80GB disk... Har prøvd absolutt alle innstillinger med jumper, uten resultat.. Det har hent at den har funnet hele disken, og når jeg da har forsøkt å kjøre inn XP, klarer den ikke å formatere..
Satte disken i en av de andre maskinene, og der fungerer den som den skal.
Hovedkort er ASUS P4B266.
Disk IBM 80GB
256 ram
Har NULL peil på bios, og mistenker vel noe der..
Noen som har gode forslag??
Har prøvd andre kabler også..
Vel...hvis du har sjekket alle kabler og master/slave innstillinger så er det mulig at det kan ligge i BIOS.
Hvis du ikke har peiling på BIOS så ville jeg anbefalt deg å ta kontakt med noen du kjenner som har det.
Det er mulig du må oppgradere BIOS. Det er ikke særlig vanskelig, men går det gale eller at du gjør noe feil så kan det virkelig galt.
Hvis ikke du kjenner noen som har mer peiling på BIOS enn deg selv så er du velkommen, så kan vi se om vi kan losse deg gjennom det som trengs.
Lykke til.
PS! Husk og bruk emnefeltet informativt!
Heisann gutta!
Beklager headingen med CAPS og uten emne.... (var litt desp etter å ha sittet i 22timer..)
Problemet er løst!
Ville bare få med at joda, jeg prøvde annen disk på den, og den virket heller ikke.
Jeg satte disken til slutt som sec.master, og da plutselig fant den alt...
