Skal eg bruke kabla eller trådløst nettverk?
Nettverk over strømnettet har en lei tendens til å være veldig ustabilt over avstander..
Tror jeg hadde gått for en nettverkskabel i en hageslange, dette er en kjempe bra måte å beskytte kabelen på.
Du graver en grøft på rundt 10 cm dyp for så å legge kabel med slange/rør i den grøften.
Om du har andre typer rør som er bedre en hageslange er jo dette veldig positivt.
Når det kommer til nettverksdelen ville jeg ikke brukt switch for å dele nettet.
Dette er pga. da får hver pc en egen IP adresse fra ISP sin DHCP server.
Altså dere blir ikke i et lokalt nettverk. Flere en én IP adresse pr. modem (mac-adresse) er det flere ISPer som har satt som en standar.
Jeg ville satt opp en router, altså:
Telekabel - Splitter - ADSL Modem - Router - Ut til pcer.
Endret av goggen90
å borre hull i grunnmuren under bakkenivå er ikke noe jeg ville anbefale. Jeg er ikke murer men ser for meg at vann som siver inn i kjelleren gjennom et slikt hull ikke er populært, hverken av forldre eller et eventuelt forsikringsselskap... Hør i alle fall med fagfolk først...
Er det virkelig ikke en eneste ventil eller vindu i hele kjelleren du kan snike en kabel ut gjennom?
Ville også kjøpt noen ruller med alu folie for å skjerme kabelen før du graver den ned
7919788[/snapback]
Vel, no er det hol i veggen på 20*20cm som kabelen skal igjennom, holet er vel 30cm over bakken så vatn i kjellaren blir ikkje noko problem. Fekk og ved ein feil skjerma kabel. Til samme pris som uskjerma :tease:
Eller bruke skjermet kabel.
7921855[/snapback]
seff :p
Du, det var en usedvanlig god idé! Det hadde jeg aldri tenkt på! Det skal jeg jammen gjøre selv! :thumbup:
Flott! Heldiggrisen! Lykke til med nytt nett!
:w00t:
