Et lite kabel spørsmål
Er det mulig å få en 60 meter lang kabel som skal bli trekt fra ruteren til datamaskinen min. Den er nødt til å bli trekt utendørs nesten hele veien. Har testet en del med trådløst nettverk og signalet jeg fikk in da var veldig svakt og nesten umulig å spille online spill med. Er det noe spesielle regler for kabler som skal være utendørs og lengden på de? Faren min så en 100 m lang kabel på clas ohlson til 600 kr. Kan jeg bruke den?
Håper på kjappe svar
Du bør bruke en kabel som er beregnet på utendørs bruk, hvis ikke vil du oppleve at den smuldrer opp etter en stund.
Du bør også tenke på at kabelen burde ikke overstige 90 meter, da kan du få problemer med å kjøre 100mbit hastighet.
Endret av Dal
Du bør også tenke på kabelen bør ikke overstige 90 meter, da kan du få problemer med å kjøre 100mbit hastighet.
7406823[/snapback]
Kjøp en 100meter lang cat6 kabel. Ingen problemer å kjøre 100mbit :) Så lenge du har litt kvalitet på utstyret i hver sin ende. Vil anbefale at du bruker switch i begge endene på kabelen, de er litt mer signalsterke.
Sørg for at kabelen er av typen CAT 5E eller CAT6 uten skjerming. Jo lengre kabelen er, jo mer har kvaliteten på kabelen å si, derfor CAT 5E eller høyere. Det er også viktig at den er terminert korrekt, fordi feilterminering av kabelen vil ha mye å si på en lang kabel.
Takk for svar. Er det mulig å få noen linker til slike kabler? Hva er feilterminering?
7406867[/snapback]
Er ikke helt sikker på hvor man får kjøpt utendørs kabel dessverre.
Men hvis du tar sjansen på vanlig installasjonskabel (som garantert er MYE billigere), selges det f.eks på Komplett.
Ang. feilterminering så er det viktig at trådene i kabelen (8stk) er satt i rett rekkefølge når pluggen skal settes på.
"Korrekt" rekkefølge på trådene er ca. sånn; fra venstre MOT høyre, og mothaken på pluggen NED mot bakken:
halv orange, orange, halv grønn, halv blå, blå, grønn, halv brun, brun.
Skal du kjøre 100mbit, så er det bare 4 av trådene som er i bruk, i dette tilfellet det orange og grønne paret, altså pinnene 1, 2, 3 og 6.
Skal du kjøre 1000mbit, som begynner å bli vanlig i dag, brukes alle 8 trådene, så gjør det skikkelig med en gang :)
Ang. kabellengden, så er det nok sant at det går greit med 100mbit på 100m kabel, men har ikke du bruk for 100 meter, så ikke bruk 100 meter. Gjør den så kort som mulig for best kvalitet. Dette er desto mer gjeldende for 1000mbit overføring.
Endret av Dal
@Dal: Blå kommer før halvblå, selvom det i praksis ikke har noe å si :)
Ellers hadde jeg kjøpt inn en lengde hageslange får å ha kabelen i for å forlenge levetiden dens. Med godt med zalo og en stiv trekkefjær skulle det ikke by på noen problemer. Vil også tro denne løsningen vil bli billigere enn tilsvarende utendørskabel.
EDIT: Bruk gjerne silikon eller tilsvarende tettemiddel i endene på hageslangen for å hindre vann fra å trenge inn i slangen. Slikt kan skape store problemer når det blir minusgrader.
Endret av JacEr
Hehe, regnet med å få en kommentar på den der, vet at det er mange som foretrekker å snu på det blå paret.
7407071[/snapback]
Veldig god ide! :thumbup:
7406664[/snapback]
Hvilket type trådløst nett, var det du brukte?
(Da det fins spesielle sendere/motakere som er laget spesielt for lengre rekkevidde, osv.. Ellers så fins det også diverse ting du kan gjøre for å forbedre signalet.. ;) )
.:CyberMan:.
Vanlig Cat5/6 kabel trekker venn så den vil bli ubrukelig etter hvert.
Legger du den i rør hele veien og tetter røret i begge endene vil det ikke bli noe problem så lenge det ikke kondenserer i røret.
Veldig ofte finnes det ikke snarveier rundt et problem fom vil fungere over tid, men det finnes utendørs cat5/6 kabel.
