Problem med cookie i logg inn script
Driver å prøver å lage et logg inn script med cookie, har bare litt erfaring med session. Tenkte jeg skulle se hvordan cookie fungerer.
Jeg har dermed denne koden får å logge inn:
PHP
if ($_POST['login']) {
$brukernavn $_POST['brukernavn']; // Brukernavn
$passord md5($_POST['passord']); // Passord
$sjekk_brukernavn mysql_query("SELECT * FROM gbruker WHERE brukernavn = '$brukernavn'") or die(mysql_error());
$data mysql_fetch_array($sjekk_brukernavn);
if($data[passord] &#33;= $passord) {
echo "Feil brukernavn eller passord!";
else{
$info mysql_query("SELECT * FROM gbruker WHERE brukernavn = '$brukernavn'") or die(mysql_error());
$user mysql_fetch_array($info);
setcookie("id"$user[id],time()+(60*60*24*5), "/""");
setcookie("passord"$user[passord],time()+(60*60*24*5), "/""");
else {
echo'<form method="post">
 Username:<br />
<input type="text" size="15" name="brukernavn"><br />
Password:<br />
<input type="password" size="15" name="passord"><br />
<input type="submit" name="login" value="Go!">';
Funker ikke helt som det skal..
Får denne feilmeldingen opp:
Endret av Mellet
Står det ikke ganske svart på hvitt?
Den outputer i index. Før du inkluderer logginn.php.
Kan enkelt løses med ob_start() i starten av index, og ob_end_flush() i slutten.
Bruk også fnutter eller apostroff i $data[], feks $data['passord'].
Heller ingen vits å kjøre samme spørring to ganger. $data[] kan brukes på begge plasser.
Shorttag er også en utdøende art, vend deg til å bruk <?php så fort som mulig. Du kan også få problemer med dette ved et eventuelt serverbytte, eller om hosten din oppgraderer PHP-versjonen sin.
Endret av M4rTiN
Du bør sikre input fra bruker med mysql_real_escape_string før du kjører den i query. Du bør også hente ut bare de felt du trenger, om du har en stor tabell, SELECT id, passord ...
Det er også et poeng at ikke alle har støtte for cookies, så sessions er å anbefale. ;)
