Returnere ei vare til ein annan Elkjøp-butikk?
Jeg har ikke hatt problemer med dette. Har levert inn to mobiler til Elkjøp som var kjøpt i en annen Elkjøp butikk. Om jeg har vært heldig, eller om dette er elkjøp sine regler aner jeg ikke :)
Edit: Kikket på elkjøp sine nettsider, og alt du kjøper av dem på nett kan returneres i et hvilket som helst varehus, så da bør det ikke være et problem for deg heller :)
Link
Endret av m-kane
Kjapt spørsmål, om eg kjøper ei vare på Elkjøp i Bergen, kan den leverast inn pga. feil eller noko sånt på ein Elkjøp-butikk kor som helst i landet? Er egentlig ganske sikker på at eg kan det, men må nett være sikker.
7403853[/snapback]
det kan du gjøre hvis du handler på nettet. så tipper at du kan også gjøre dette hvis du kjøper i et annen by og vil levere hos deg.....
Ja du kan levere den i hvilken som helst elkjøp butikk. Du må ha med deg kvittering siden butikker i oslo området ikke kan slå opp salgsbilaget fra Bergen osv...
7403927[/snapback]
sikker på det?
Da jeg var i Bergen så fikk de fint opp hele salgshisorikken min. Til og med ordre fra Lefdal.
Vi i oslo får vertfall ikke opp salgshistoriken fra andre plasser en Stor-oslo.
At du fikk opp ordrene fra lefdal er ikke så rart siden elkjøp og lefdal bruker samme servere til å drifte systemene sine.
En annen ting er at ordrehistorik til elkjøp-butikker som driver franchchiese (eller noe slikt), ikke ligger inne slik at vi kan se det.
