Fløffy Skrevet 1. desember 2006 Del Skrevet 1. desember 2006 (endret) dataen vil ikkje starte, feilen som kjem opp under oppstart er: Windows kan ikke starte fordi denne filen mangler eller er skadet \windows\system32\config\system du kan reparere filen ved å starte installere windows fra den orginale cd-romen. då eg prøver å reinstalere windows kjem det berre opp att installerings programet ikkje fan nokon harddisk. hadde vore fint om eg fekk svar, Hardware er: Prosessor: AMD Sempron 2400+ Minne: TwinMOS 512 Harddisk: Samsung Spinpoint 80gb og Western Digital Caviar SE16 80gb Hovedkort: Epox via km400a Endret 2. desember 2006 av Actrm Lenke til kommentar
no_viking_no Skrevet 1. desember 2006 Del Skrevet 1. desember 2006 du kan reparere filen ved å starte installere windows fra den orginale cd-romen. då eg prøver å reinstalere windows kjem det berre opp att installerings programet ikkje fan nokon harddisk. 7403753[/snapback] det er mulig at du må ha ATA/SATA driver..... da trykker du F6 når du reparerer/installerer Windows..... Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 2. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2006 (endret) du kan reparere filen ved å starte installere windows fra den orginale cd-romen. då eg prøver å reinstalere windows kjem det berre opp att installerings programet ikkje fan nokon harddisk. 7403753[/snapback] det er mulig at du må ha ATA/SATA driver..... da trykker du F6 når du reparerer/installerer Windows..... 7404779[/snapback] ok, stikker ned å prøver det nå takk for svar, håper det hjelper. edit: får berre opp at det er feil med boot fra harddisk og skal sette inn systemdisk... hva hjelper? Endret 2. desember 2006 av Actrm Lenke til kommentar
no_viking_no Skrevet 2. desember 2006 Del Skrevet 2. desember 2006 edit: får berre opp at det er feil med boot fra harddisk og skal sette inn systemdisk...hva hjelper? 7406044[/snapback] system disk er den disk som starter opp din OS. har du prøvd å kjøre noen bottable CD og sjekke dine partisjoner ?..... det kan vare at du har ingen, eller at partisjon er ikke satt opp som oppstart/bootable..... Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 2. desember 2006 Del Skrevet 2. desember 2006 Er det en S-Ata disk du har? Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 2. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2006 Er det en S-Ata disk du har? 7410346[/snapback] sata disk og ide.. samma hvem av dem jeg bruker.. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 2. desember 2006 Del Skrevet 2. desember 2006 Er det en S-Ata disk du har? 7410346[/snapback] sata disk og ide.. samma hvem av dem jeg bruker.. 7410559[/snapback] Driveren må installeres med floppy ved å trykke F6 når du har bootet med XP cd'en. Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 2. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2006 edit: får berre opp at det er feil med boot fra harddisk og skal sette inn systemdisk...hva hjelper? 7406044[/snapback] system disk er den disk som starter opp din OS. har du prøvd å kjøre noen bottable CD og sjekke dine partisjoner ?..... det kan vare at du har ingen, eller at partisjon er ikke satt opp som oppstart/bootable..... 7410288[/snapback] hvordan sette partisjon/harddisk til bootable? Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 2. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2006 Er det en S-Ata disk du har? 7410346[/snapback] sata disk og ide.. samma hvem av dem jeg bruker.. 7410559[/snapback] Driveren må installeres med floppy ved å trykke F6 når du har bootet med XP cd'en. 7410572[/snapback] floppy = noe fuck på dette hovedkortet men kan prøve.. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 2. desember 2006 Del Skrevet 2. desember 2006 (endret) floppy = noe fuck på dette hovedkortet men kan prøve.. Da kan du lage din egen Windows-cd med nLite. Da kan du integrere driveren. Da kan du kaste floppyen! Du kan også legge inn servicepack 2 og alle kritiske oppdateringer. Keyen kan legges ferdig inn og du kan fjerne ting du ikke bruker. Bare pass på å ikke fjern for mye. Endret 2. desember 2006 av Morten K Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 2. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2006 floppy = noe fuck på dette hovedkortet men kan prøve.. Da kan du lage din egen Windows-cd med nLite. Da kan du integrere driveren. Da kan du kaste floppyen! Du kan også legge inn servicepack 2 og alle kritiske oppdateringer. Keyen kan legges ferdig inn og du kan fjerne ting du ikke bruker. Bare pass på å ikke fjern for mye. 7411183[/snapback] det kommer til å skje eit uhell.. floppyen dett ned frå altanen.. uups.. Lenke til kommentar
