Sissel B Skrevet 1. desember 2006 Del Skrevet 1. desember 2006 Først et spørsmål som ikke har noe med overskriften å gjøre. Hvordan er det med Fuji S9600 og preflash? Har kameraet en slik. Jeg vurderer å oppgradere til dette kameraet og lurer derfor på hvordan det vil fungere med mine studio blitser og Sunpak 383 på slavetrigger. Kan S9600 løse ut blitsene uten preflash? Ellers har jeg lest litt om radiosendere,infrarød sender og pc synk. Jeg er litt usikker på hvordan alt fungerer, så jeg tenker jeg skriver litt om hvordan jeg har forstått det og så får noen rette meg hvis jeg tar feil? Radiosender: Består av en sender og en eller flere mottagerer. Sender festes i kameraets blitssko, mens mottagere festes på blitsene i deres pc-synkuttak. Blitsene utløses gjennom at man trykker som vanlig på kameraets utløserknapp, og så sender senderen signal trådløst til mottagerne, spm utløser blitsene. Infrarød (http://www.kaffebrus.com/ir-sandare-153.html): Festes i kameraets blitssko og senderens sender infrarøde signal som utløser blitsene ved hjelp av fotocellene i blitsene. Pc-synk: Pc-synk kabel festes i kameraets synkuttak og andre enden i blitsens synkuttak og utløses ved at man trykker på utløserknappen på kameraet. Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 1. desember 2006 Del Skrevet 1. desember 2006 (endret) Last ned brukermanuelene til en av de mest anerkjente radiosenderne her for å få innblikk i virkemåte og oppkobling: http://www.pocketwizard.com/HTML/manuals.asp Jeg bruker Pocketwizard Plus II som er kombinerte sendere/motakere og i tillegg til blits styring kan brukes til å fjernstyre kameraet (D2x) uten tidsforsinkelse med "Pre-Trigger Cable". Endret 1. desember 2006 av froggyler Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 1. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2006 Last ned brukermanuelene til en av de mest anerkjente radiosenderne her for å få innblikk i virkemåte og oppkobling: http://www.pocketwizard.com/HTML/manuals.asp Jeg bruker Pocketwizard Plus II som er kombinerte sendere/motakere og i tillegg til blits styring kan brukes til å fjernstyre kameraet (D2x) uten tidsforsinkelse med "Pre-Trigger Cable". 7402113[/snapback] Hmm...ikke helt stø på de engelske fototekniske ordene jeg. Hva er motor drive port? På den som du bruker, bruker man en slik dings på kameraet, en på blitsen og en som fjernkontroll for å utløse det hele? Jeg tenkte dog på litt enklere sorter, kun for å løse ut blisene uten kabler hengenede og slengende. Slik som disse på kaffebrus: http://www.kaffebrus.com/radiosandare-inkl...-kanal-154.html Synes dog forklaringen på hvordan den brukes virker rotete, så jeg blir ikke helt klok på hvordan det funker. Festes da den lille dingsen i blitsskoen og så den andre dingsen på blitsen via pc-synk-kabel? Det ser ut som det er en strømkabel av noe på den største også. Hvordan forsynes enheten med strøm via denne? Må man ha en slik enhet med synk-kabel for hver av blitsene man har? Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 1. desember 2006 Del Skrevet 1. desember 2006 Last ned brukermanuelene til en av de mest anerkjente radiosenderne her for å få innblikk i virkemåte og oppkobling: http://www.pocketwizard.com/HTML/manuals.asp Jeg bruker Pocketwizard Plus II som er kombinerte sendere/motakere og i tillegg til blits styring kan brukes til å fjernstyre kameraet (D2x) uten tidsforsinkelse med "Pre-Trigger Cable". 7402113[/snapback] Hmm...ikke helt stø på de engelske fototekniske ordene jeg. Hva er motor drive port? På den som du bruker, bruker man en slik dings på kameraet, en på blitsen og en som fjernkontroll for å utløse det hele? Jeg tenkte dog på litt enklere sorter, kun for å løse ut blisene uten kabler hengenede og slengende. Slik som disse på kaffebrus: http://www.kaffebrus.com/radiosandare-inkl...-kanal-154.html Synes dog forklaringen på hvordan den brukes virker rotete, så jeg blir ikke helt klok på hvordan det funker. Festes da den lille dingsen i blitsskoen og så den andre dingsen på blitsen via pc-synk-kabel? Det ser ut som det er en strømkabel av noe på den største også. Hvordan forsynes enheten med strøm via denne? Må man ha en slik enhet med synk-kabel for hver av blitsene man har? 7403113[/snapback] Motor Drive Port er tilkoblingen på kameraet for elektrisk fjernstyring (hvis kameraet er utstyrt med det...) Hvis jeg skal fjernstyre kamera med blits i tillegg så må man bruke tre tranceivere i "Relay mode". Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 3. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2006 Ingen som har erfaring med billigere radiosendere som kan informere meg litt? Eller noen av de andre løsningene, som kan informere meg om hvordan de fungerer? Om jeg har forstått rett? Lenke til kommentar
schloemi Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 Har desverre ikke noe erfaring men er også på utkikk etter en blits og evt en radiosender for tiden... Hvor skal du kjøpe/har kjøpt din sunpak 383? og hvor mye koster den... HER er det forresten en billig trådløs sender... Er noen gode tilbud på blitser i den sjappa også... Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 3. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2006 (endret) Har desverre ikke noe erfaring men er også på utkikk etter en blits og evt en radiosender for tiden... Hvor skal du kjøpe/har kjøpt din sunpak 383? og hvor mye koster den...HER er det forresten en billig trådløs sender... Er noen gode tilbud på blitser i den sjappa også... 7412819[/snapback] Jeg kjøpte Sunpaken på BHPhotovideo: http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller...oughType=search Har du prøvd den nevnte trådløse senderen? Sunpaken kan også kjøres i manuell modus, noe som er kjekt når jeg skal brukde den som bakgrunnsbelysning. Jeg har også bestilt meg en Metz manuell blits, for å belyse bakgrunnen sammen med sunpaken. Endret 3. desember 2006 av siss28 Lenke til kommentar
schloemi Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 har ikke prøvd den nei...men ser egentlig ikke noe grunn til hvorfor den ikke skulle funke... har sunpaken innebygget slave trigger? Kan du m.a.o. løse ut sunpaken med den kamerainterne blitsen, eller må du ha tilleggsutstyr for det? Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 3. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2006 har ikke prøvd den nei...men ser egentlig ikke noe grunn til hvorfor den ikke skulle funke...har sunpaken innebygget slave trigger? Kan du m.a.o. løse ut sunpaken med den kamerainterne blitsen, eller må du ha tilleggsutstyr for det? 7413312[/snapback] Nei du må ha en slave trigger i tillegg ja. Jeg bruker denne: http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller...oughType=search Skal du bruke blitsen til portrettfotografering? Lenke til kommentar
JKKLstudio Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 (endret) Jeg tenkte dog på litt enklere sorter, kun for å løse ut blisene uten kabler hengenede og slengende. Slik som disse på kaffebrus: http://www.kaffebrus.com/radiosandare-inkl...-kanal-154.html Denne fjernstyringen er beregnet på studioanlegg. Støtter ikke ETTL TTL og andre blitz-målesystemer. KUN beregnet på manuell blitz-synkronisering. Senderen settes i blitz-skoen eller via x-kontakten på kamera (D20, D30 og andre proffkamera). Den går på eget batteri. Mottageren kobles til "trigger"-kabelen på studio-blitzen. Den får strøm via 230V kabelens forlengelse til til blitzen. Det at den finnes som 1- og 4-kanals, betyr bare at de kan skiftes frekvens, dersom det finnes andre fjernstyringer i området som intefererer. Til CANON eller SIGMA blitzer kan du bruke CANONs ST-2 transmitter. Denne kan styre 580 eller Sigmas 500 med ETTL styring. Finnes også fra norsk forhandler http://www.av-hardware.no/display.lasso?produktNr=ELE119 Endret 3. desember 2006 av xST©NE2005 Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 3. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2006 Jeg tenkte dog på litt enklere sorter, kun for å løse ut blisene uten kabler hengenede og slengende. Slik som disse på kaffebrus: http://www.kaffebrus.com/radiosandare-inkl...-kanal-154.html Denne fjernstyringen er beregnet på studioanlegg. Støtter ikke ETTL TTL og andre blitz-målesystemer. KUN beregnet på manuell blitz-synkronisering. Senderen settes i blitz-skoen eller via x-kontakten på kamera (D20, D30 og andre proffkamera). Den går på eget batteri. Mottageren kobles til "trigger"-kabelen på studio-blitzen. Den får strøm via 230V kabelens forlengelse til til blitzen. Det at den finnes som 1- og 4-kanals, betyr bare at de kan skiftes frekvens, dersom det finnes andre fjernstyringer i området som intefererer. Til CANON eller SIGMA blitzer kan du bruke CANONs ST-2 transmitter. Denne kan styre 580 eller Sigmas 500 med ETTL styring. 7413745[/snapback] Jeg har et lite studioblitssett: http://www.kaffebrus.com/studioset-2-x-110w-lite-232.html. I tillegg har jeg en Sunpak 383 som brukes i manuell modus og en Metz manuell blits på vei for bakgrunnsbelysning. Så det at den ikke fungerer på ETTL og slikt betyr da vel ingenting? Når det gjelder det kanalgreiene, så betyr det altså at jeg trenger kun 1-kanals, siden jeg bare fotograferer hjemme i stua?. Kobles mottageren i synk-kontakten til denne studioblitsen? Må man ha en mottager for hver blits? Lenke til kommentar
JKKLstudio Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 (endret) Jeg har et lite studioblitssett: http://www.kaffebrus.com/studioset-2-x-110w-lite-232.html. I tillegg har jeg en Sunpak 383 som brukes i manuell modus og en Metz manuell blits på vei for bakgrunnsbelysning. Så det at den ikke fungerer på ETTL og slikt betyr da vel ingenting? Når det gjelder det kanalgreiene, så betyr det altså at jeg trenger kun 1-kanals, siden jeg bare fotograferer hjemme i stua?. Kobles mottageren i synk-kontakten til denne studioblitsen? Må man ha en mottager for hver blits? 7413804[/snapback] Hvordan bruker du anlegget, når du bruker kabel? Da styrer du den ene blitzen med kabel fra kamera og den/de andre blir trigget via den innebygde fotocelle. Det samme skjer med "trådløs" utløsning. En blitzlampe utløses ved hjelp av "fjernstyringen" og alle andre lamper via den innebygde FOTOcella. Kan Sunpacken og METZen settes i SLAVEmodus? Hvis ikke, må du ha eksterne fotoceller (slave-celler). HAMA http://www.hama.de/products/camera_+_camco...flash/index.hsp (Scandiafilm http://www.scandiafilm.no/) eller hos Kaffebrus som du kjenner: http://www.kaffebrus.com/tillbehor-till-blixtar-g42.html Se på slavtändare Endret 3. desember 2006 av xST©NE2005 Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 3. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2006 (endret) Begge bakgrunnsblitsene, Sunpak 383 og Metz 36 M1( http://www.scandinavianphoto.se/?41102 ) utløses via Hama Hot shoe slave: http://www.scandinavianphoto.se/product/it...?itemid=1559100 . Så det har jeg allerede. Nå utløser jeg blitsene via den interne blitsen på kamerae (Fuji S5500), som trigger Studioblitsene og Sunpaken og Hamaen på slave triggere. Kameraet jeg har nå, Fuji S5500 har hverken pc-synk-uttak eller hot-shoe, så disse måtene å utløse blitsene er ikke særlig aktuell på dette. Jeg har dog tenkt å oppgradere til S9600 etterhvert, og det har både synk-kontakt og hot-shoe. Men jeg har fortsatt ikke funnet ut om S9600 har pre-flash, slik at jeg må bruke synk-kabel eller radiosender for å utløse blitsene når jeg oppgraderer til dette kameraet. Ingen som har dette kameraet og vet? Endret 3. desember 2006 av siss28 Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 4. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2006 Har lest en del om de forskjellige måtene å trigge blitser på rundt om på nett de siste dagene. Det meste på engelsk, så jeg blir litte grann forvirret innimellom kan en si Det jeg nå lurer på, er om en infrarød trigger vil fungere med oppsettet mitt. Jeg har to slike studioblitser: http://www.kaffebrus.com/qh-110w-4.html som fungerer som hovedblits og utfyllingsblits. I tilleg har jeg en Sunpak 383 og en Manuell Metz blits som skal belyse bakgrunnen. Begge to montert på hver sin slik trigger: http://www.ddmr.no/index.php?page=vis_produkt&ProduktID=1803 Vil en slik: http://www.kaffebrus.com/ir-sandare-153.html kunne trigge dette systemet av blitser? Vil softbokser og paraplyer hindre sikten for trigging av disse blitsene? Lenke til kommentar
