Temperaturen i pcen høy
KillYou
lastet ned speedfan og den sier temperaturen min ligger på:
80 på local temp
48 på hdd
67 på core
67 på remote
jeg synes dette var mye. programmet sier også at viftene mine ikke går, noe som kan være sant. har bærbar og det kommer ikke mye luft ut på siden.
har en Fujitsu Siemens Lifebook S2110 serie
Prosessor: AMD Turion MT-34 1,8 GHz 1024 kB L2
Brikkesett: ATI Xpress 200M (RS480M + SB400)
Minne: 1024 MB (DDR-333, en modul)
Harddisk: 100 GB
Grafikkontroller: ATI Mobility Radeon X200
Batteri: 56 Wh
Hdd ligger vel gjerne fra 30 til 50 og det er ganske normalt
Amd cpu`er varmer gjerne litt, så skal ikke se bort ifra at det også er normalt.
Men syns uansett over 60 idle på cpu er en del.
Testa med speedfan på min og den ga totalt feil info, men den funker på stasjonære.
Test Notebook Hardware Control, http://www.pbus-167.com/nhc/nhc.htm#anchor_download
Her kan du se temp og styre cpu :)
Endret av darkz
