Hjelp til å konfigurere portforwarding... =)
Hei. Jeg var innom www.Portforwarding.com for å portforwarde sånn at jeg fikk grønn smiley på azurerus og det funka helt fint...
Men så skulle jeg gjøre det samma bare for Steam og da fikk jeg meldingen:
"The SMC will not allow you to forward enough ports, to run Steam Client. You should try using the DMZ portion of this router if it is available. Alternatively you can try switching the router to bridged mode. You will need to contact your ISP to switch to bridged mode, so they can make the required changed on their end."
Hva er DMZ og åssen konfigurerer jeg den?
Og jeg prøvde å portforwarde Xboxlive 360 connection og da får jeg hele tida bare moderate når jeg tester connection på 360n... noen som veit åssen jeg fikser dette også?
Med moderate får jeg ikke alltid spilt multiplayer med cod3 for eksempel.... :(
Takker for alle svar!
Endret av NiccOz
