Mit Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 Har ikkje Far Cry instalert på denne maskina, men om eg ikkje hugsar feil får du fram konsollen ved å trykkje | (ved sidan av 1). Rett meg gjerne om eg tek feil. edit: Instalerte Far Cry for å sjekke korleis ein fekk fram konsollen, og det var rett det eg sa. 7417266[/snapback] Du har selfølgelig helt rett, tusen takk! du er helten min Du vet ikke hvrdan man skrur den av også? bare sånn for og se på forskjellene. Lenke til kommentar
ttt Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 Beklager at eg er så sein med å svare. Slår du på HDR via konsollen er det to måtar du kan slå det av igjen. Enten kan du starte spelet på nytt, eller kan du velje "\r_HDRRendering 0" (utan ""). For at spelet alltid skal starte med HDR kan du gjere følgande. This is how I choose to enable it(this method doesn’t need the –devmode command added to the FarCry shortcut and you should therefore be able to use these settings online too). 1. Find the file called "system.cfg" in your FarCry folder(Example: C:\Program Files\Ubisoft\Crytek\Far Cry) 2. Open this file with a text editor (such as Windows own notepad). 3. Here you’ll find 4 strings, that is related to HDR(I have added a little notice to each setting, explaining what I believe to have experienced by trying and changing them. Altering the settings won’t blow up your computer, but if you want to be able to use the standard values after experimenting, you better write those down first): r_HDRBrightOffset = "6.000000" (lower value = brighter HDR lighting) r_HDRBrightThreshold = "3.000000" (lower value = brighter HDR “eye blinding” effect) r_HDRLevel = "0.600000" (higher value = more light blooming) r_HDRRendering = "0" (0=HDR is disabled and the other 3 settings ignored. 1-11 enables different methods of HDR. 7 seems to be the preferred all-round best choice and is recommended if you don’t want to try all of the different HDR modes.) 4. To enable HDR, you only need to change r_HDRRendering = "0" to r_HDRRendering = "7". If you want to adjust how the HDR is displayed, you need to alter one of the other settings described above. (Btw, you can also activate HDR within the game by typing r_HDRRendering 7 in the console, but by using the first method, you don’t need to do this everytime.) 5. Save the changes to the file and start FarCry Lenke til kommentar
