Nettverk med naboen
Lurer på hva folket mener er den beste løsningen og hvilke produkter vi må anskaffe for å få koblet sammen pc`ene våre, vi bor 25 meter fra hverandre, det er i hovedsak for å spille mot og med hverandre, vi vil ha den billigste muligheten som fungerer, noen som ha gjort dette ?
Quote:
Den 2002-11-17 14:34, skrev Sir.Roger:
Trådløst:
Ta for eksempel denne som base: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=15&s=pl
Og dette trådløse nettverkskortet:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=12&s=pl
Velger dere trådløst, slipper dere og grave ned kabel også:-)
ta en skjermet kat5 kabel STP (funker godt mulig med vanlig og hvis du har liggende og ikke vil kjøpe ny. hvis du skal kjøpe ny er prisforskjellen liten), tre den gjennom en hageslange (en NY :wink: kjøpes billig på biltema) som du legger mellom husene.
terminer med RJ-45 plugg i begge ender. dette bruker du en KRYMPETANG til.
Eller hvis du skal ha litt bedre gjennomført legg hageslangen inn til huset, legg kabelen inn i huset uten hageslangen (stygt å ha den gjennom soverom osv) og skaff deg en Kat5 kontakt m/MPS
Quote:
Den 2002-11-17 15:08, skrev Sir.Roger:
Vi har det problemet at vi ikke kan grave ned kabelen (RV 15 må krysses) så eneste mulighet er luftlinje.
Er det mulig med coax ?
Gå for trådløst, dere har ikke lov til og krysse offentlig vei uten og søke, og hvordan skal dere krysse veien med mindre dere har egne stolper eller har tillatelse av de som eier stolpene til og bruke dem?
Quote:
Den 2002-11-17 16:21, skrev Sir.Roger:
Men om vi skulle "få lov til å strekke kabel" hvilke kort er da aktuelt ?
Spiller liten rolle,alle std 10/100 kort duger.
Men vær oppmerksom på problemer med jording, det kan hende dere bør gå for et galvaniskskille for og eliminere spenningsforskjeller mellom husene, nok et argument for trådløst nett.
