Kan jeg bytte prosessor til min bærbare HP?
ClearBlueNight
Hei! Jeg har ikke peiling, men drister meg likevel til å spørre. Jeg har en HP OmniBook XE3 med en Intel Pentium III 647 MHz prosessor. Jeg synes dette er for lite og lurer på om jeg kan bytte ut prosessoren istedet for å kjøpe ny bærbar (maskina fungerer som forøvrig som et skudd). Hadde vært glimrende med i hvert fall dobbelt så rask prosessor...
Vet ikke, men drister meg til å svare.
Tviler på at det går. Bærbare er jo konstruert på en helt annen måte enn stasjonære. Spesiellt alt som har med strømforbruk å gjøre blir det jo lagt mye vekt på, slik at batteriene skal vare lengst mulig. En raskere prosessor har som regel et mye høyere strømforbruk. Ikke bare skal strømmen inn, men varmen skal jo også ut igjen. Så selv om du skulle få en ny prosessor til å virke, så er det fare for at levetiden blir kort.
Det kan gå, men neppe dobling av hastighet, fordi BIOS i maskina sannsynlegvis er skreve for å takle eit lite antal prosessorar som var tilgjenglege i den modellen da den var ny, f.eks 667, 733 og 800.
Men det er vel stort sett HP-folk som kan svare på slikt, og det vil dei sikkert ikkje, dei vil heller at du skal kjøpe ny.
Dette skal gå tror jeg, hvis du åpner pc'en, dvs tar ut tastaturet vil du se prossesoren. Det vil også være noen dip switcher der også. Disse setter du hastigheten med, husk du må ha en prossesor som er laget for bærbare pc'er.
Jeg har gjort dette med en Omnibook 6000 fra 700 til 1GHz.
