"død" skjerm ved overklokking
Har problemer når det gjelder klokking av min C2D E6600, alt går fint opptil en FSB på ca 340, ønsker å kjøre med DRAM:FSB 1:1, og da har jeg forstådt det slik at jeg må ha 400 FSB. Problemet er det at over ca 340 FSB blir skjermen sort, maskinen kjører og går som vanlig men skjermen blir altså svart, hva kan være problemet?
Specs: se sign.
Dette har jeg prøvd/gjort fra før:
- PCI-E = 100 mhz
- PCI = 33 mhz
- Volt på CPU: til og med 1.55V
- Volt på RAM: til og med 2.0V
- Sørger for at RAMen kjører på 800MHz eller under
Det er ikke skjermen men pcen.
Dette er ganske vanelig ved overklokking.
Slå av pcen, dra ut ledningen og trykk på "på" knappen et par ganger for å få vekk all strøm så er igjen.
Ta ut batteriet på hovedkortet og tell til 10 sent. Ta den inn igjen og start pcen.
Nå er BIOSen restarta og du må stille klokka og begynne på ny med klokkinga.
Det går og å flytte på noen jumpere men synes det er lettere med batteriet
Endret av Erlend0_o
7406710[/snapback]
Problemet var ikke at jeg ikke får "liv" i skjermen igjenn, men at jeg ønsker å nå en høyere klokk uten at dette skjer...
er mest sannsynlig hovedkortet som ikke klarer mer.. hadde selv et lignende problem med tidligere hovedkort. kom jeg over en viss fsb maatte bios reset til (derfor jeg lagde meg bios-resetteren se link i sig)
men med mitt naavaerende hovedkort har jeg gaatt fra aa klokke min 165 fra maks 2600 (gamle HK) til 3000 (naavaerende HK)
men det trenger ikk vaere tilfelle ;)
tja, kan vaere kortet, kan vaere bios...
Har et Sapphire kort, flashet med en lekket ATi Engineering bios som er MYE bedre en den originale medfoelgende :p
kanskje du finner en nyere bios med bedre stoette for OC eller kanskje en Modifisert Bios? Google er din venn ;)
7427887[/snapback]
Tjaa, har den nest siste biosen som er gitt ut mener jeg, v.1503. Har ikke hørt om noen som har klaget på denne i motsetning til den siste: v.1602, som noen har nevnt har tull med multiplier instillinger
Endret av Thmas
