Telenor adsl oppgradering.?
Hei
Fikk mail fra T-N om at adsl`n er blitt oppgradert hos meg.
Abbonert 3000/300,(hastigheten holdt fra dag 1 stabilt ca3700/360) som nå er oppgradert til 4000/400
Stod også i mailen at jeg måtte ta strømmen fra modemet, hva er pointet med det?
og hvilken hensikt har det når jeg har modemet i bridge?
Når jeg måler på div speedometer idag så får jeg samme som før på downspeed og mere på upload.
Nedlastingshastigheten din er 3763 kbits/sekund.
Opplastingshastigheten din er 479 kbits/sekund.
Nedlastingshastigheten din er 3711 kbits/sekund.
Opplastingshastigheten din er 483 kbits/sekund.
Jobben er tilkoblet samme sentral som meg,bare lengere ifra sentralen. Og har samme abonert speed som meg, og der målte jeg nedlastingshastighet til 4700 ca og samme upload som jeg måler hjemme.
Så bør jeg klage på nedlastighetshastigheten min?
Endret av KenBjork
Hvis abonnementet du betaler for skal være 3000/500 og du har høyere enn det du betaler for, hvorfor skal du klage da?
7399005[/snapback]
3000/300 som er nå oppgradert til 4000/400
og jeg måler 37**, så jeg måler under da.
Og jobben har samme sentral og samme abonement. men der måler jeg 4700 ned
derfor jeg lurer på om jeg skal klage...
Og modemet har jeg restartet.
Endret av KenBjork
Ok. Du nevnte ikke hva slags hastighet du egentlig skulle ha i den første posten. Men uansett tror jeg ikke en klage vil føre frem. De fleste ISP'er sikrer seg med teksten "teoretisk overføringshastighet" og de skriver også at hastigheten kan variere i forhold til tid på døgnet osvosv.
dette stod det i mailen:
Vi har igjen økt hastighetene på våre Online ADSL-abonnement. Hastigheten på
ditt abonnement er gått opp fra 3000/300 kbps til opptil 4000/400 kbps, så nå
kan du surfe enda raskere.
: opptil 4000/400 kbps
Dvs at min gammle hastighet 3000/300 som holdt stablit 37**/360, at egentlig har de kun klaska på og øka uploaden ca 100kbps det enest.
Du må slå av og på modemet for å få syncet modemet opp med ny hastighet.
Det kan være forskjell på linjetykkelse, støy, modem & firmware som påvirker hastigheten.
7399031[/snapback]
Ikke alle modem trenger dette. Mitt SpeedStream modem trengte jeg ikke å restarte da jeg oppgraderte linja. Men det er mulig at enkelte modem trenger en reset, derfor sender de ut en generell beskjed om å restarte modemet.
Her er hva kapaks kom frem til ADSL Basis, Glenn.
Resultat av validering:
(11) Det angitte produktet kan bestilles på den forespurte linjen med normal leveringstid.
Forhold: ADSL kan bestilles på den forespurte linjen.
Merknader:
Mulig produktklasse: ADSL 7232/640
Adresseinformasjon
Fylke: MØRE OG ROMSDAL
Kommune: AVERØY
Gårdsnr/bruksnr: 00078/97
Postnr/sted: 6530 AVERØY
FAR ID: 597163400
Produktinformasjon
Produkt på abonnementet: Bredbånd ADSL
Bredbåndsprodukt på linjen: BAdigital ethern
Søkt produkt: ADSL-BASIS
Høyeste produktklasse: ADSL 7232/640
Høyeste nedlastingshastighet pr trådpar: 7232
Høyeste opplastingshastighet pr trådpar: 640
Produktkode: 109
Mulig produktklasse: ADSL 160-864/128-256
Mulig produktklasse: ADSL 480/128
Mulig produktklasse: ADSL 864/192
Mulig produktklasse: ADSL 1248/256
Mulig produktklasse: ADSL 1856/384
Mulig produktklasse: ADSL 2464/384
Mulig produktklasse: ADSL 3616/448
Mulig produktklasse: ADSL 4864/512
Mulig produktklasse: ADSL 6080/512
Informasjon om termineringspunkt
Bredbånd porttype: ATMF
Flagg for DSLAM grensesnitt: Koblingspunktet har aDSLAM
Linjeinformasjon
Linjenummer: 10040895
Signatur for modersentral: NDL4
Og her er Digital Ethernet
Forhold: Digital Ethernet kan bestilles på den forespurte linjen. Det må også utføre et søk på det andre punktets adresse eller nummer.
Merknader:
Digital Ethernet er et punkt til punkt samband. Du må derfor også utføre et søk basert på det andre punktets adresse eller nummer.
Det er produkter på linjen som ikke kan kombineres med det forespurte produkt.
Total linjelengde inkludert inntak: 1157 meter
Lengde på inntak: 100 meter (standard)
Linjestatus: Aktiv linje
Tråddiameter: 0,6 mm eller høyere
Fabrikat på utstyr: Ukjent
Mulig produktklasse: 64-4352 2 par
Adresseinformasjon
Kommune: AVERØY
FAR ID: 597163400
Produktinformasjon
Søkt produkt: DIGITAL-ETHERNET
Høyeste produktklasse: 64-4352 2 par
Produktkode: 407
Mulig produktklasse: 64-320 1 par
Mulig produktklasse: 64-512 1 par
Mulig produktklasse: 64-1024 1 par
Mulig produktklasse: 64-1024 2 par
Mulig produktklasse: 64-1984 1 par
Mulig produktklasse: 64-1984 2 par
Linjeinformasjon
Endret av KenBjork
Merknader:
Adresseinformasjon
Kommune: AVERØY
FAR ID: 597163400
Produktinformasjon
Produktkode: 109
Linjeinformasjon
Merknader:
Adresseinformasjon
Kommune: AVERØY
FAR ID: 597163400
Produktinformasjon
Produktkode: 407
Linjeinformasjon
7401207[/snapback]
Det som jeg syntes er litt rart er at du ikke har nevnt hvordan du har koblet dette..Det kan ha en påvirking det også ;) Stort sett i bedrifter er du koblet direkte til modem\router som er den enkleste og kjappeste varianten. Men du har jo f.eks hjemme hos deg selv en splitter sikkert?, som kan redusere litt. Går du gjennom en eller flere routere kan dette ha påvirkning osv... Prøv å koble det : <b>Vegg -> Modem -> PC!</b> Så tester du hastigheten din. Og selvfølgelig holder oss andre oppdatert på statusen din :p
Hei, vet ikke hvordan det er koblet på jobben..
Men hjemme er den gamle 3-stikk tlf kontakten byttet ut med en cat5 utenpåliggende vegg boks.
Og der er modem plugget rett i (uten splitter). Videre er modemet bridge modus (speedtouch 546T2), med kabel til wrt54g(L) (med dd-wrt v23sp2 fw) kabel til pcèr
Endret av KenBjork
Filen varierte litt, ca 440KB/sec, men stabilitsert seg på rundt 470KB/sec
Prøvde den flere ganger men ender opp på 470-480KB/sec gjennomsnittlig. Og det er jo målinger som er tilsvarende på alle typer speedometer rundt omkring som jeg har testa.
440x8=3502
470x8=3760
Endret av KenBjork
7399031[/snapback]
7401012[/snapback]
Hos Bluecom måtte jeg hvertfall gjøre dette for å få ny opphastighet. Downspeed ble rett uten at jeg gjorde noe.
Ok, da har jeg tatt strømmen totalt 3 ganger.
Nr 1 kun på modemet i noen sekunder. Nr 2 og 3 tok jeg strømmen til både router og modem i noen minutter.
Og samme resultat, ingen høyere nedlastinghastighet. :nei:
Opplastingshastigheten din er 446 kbits/sekund.
So.. now what?
Endret av KenBjork
Har nå kobla meg rett i modemet, og her er hastighetsmåling jeg fikk.
Jeg har tatt flere målinger, og tatt målinger på andre sp-meter. Samt filer men alt kommer ut på samme resultat som under :
Opplastingshastigheten din er 445 kbits/sekund.
Så da er det ikke wrt54g(L) som kan til det værtfall.
Krokan, var det dette du mente? :
DSL Connection
Link Information
Uptime: 0 days, 0:09:40
Modulation: G.992.1 Annex B
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 640 / 4.864
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]: 0,00 / 0,00
Endret av KenBjork
