cyriax Skrevet 17. november 2002 Del Skrevet 17. november 2002 Jeg har nettopp bygget en ny PC. Har gjordt dette noen anger før også. Denne gangen har det oppstått et problem jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre med. Når jeg starter maskinen for første gang bgynner hovedkortet og pipe korte pip som ikke stopper. Når jeg ser i bruksanvisningen står det at det kan være CPU som er for varm. Jeg har satt sammen følgende: ASUS A7V8X AMD 2200 DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MH Gainward AGP GeForce4 Ti4200 128MB DDR Ultra/650XP GS 2 x 80 GB som skal stå i RAID Plextor 48x24x88 DVD ROM Hva kan problemet være her? Lenke til kommentar
The.Arisen.One Skrevet 17. november 2002 Del Skrevet 17. november 2002 Hva slags CPU-kjøler har du? Ikke tilfeldigvis MIST SIlent Twin, vel? Lenke til kommentar
cyriax Skrevet 17. november 2002 Forfatter Del Skrevet 17. november 2002 Det stemmer det Lenke til kommentar
The.Arisen.One Skrevet 17. november 2002 Del Skrevet 17. november 2002 Prøv rett og slett å rotere CPU-kjøleren 180 grader. Hadde en kamerat med akkurat samme problemet.... det viste seg, som sagt, at MIST-en sto påmontert feil vei. Det er nemlig ikke en selvfølge at den skal stå den veien den er ment for, for de aller flestes øyemål. :smile: Lenke til kommentar
cyriax Skrevet 17. november 2002 Forfatter Del Skrevet 17. november 2002 Har nå snudd den begge veier (hele enheten) med samme resultat. Noen andre forslag. Takk for hjelpen så langt Lenke til kommentar
oddivato Skrevet 17. november 2002 Del Skrevet 17. november 2002 Tenkte det var bare med MSI H/K dette problemet oppsto, men prøv å gå inn i Bios/PC Healt status og dissable CPU Fan Detection. Hilsen O.I. Lenke til kommentar
The.Arisen.One Skrevet 17. november 2002 Del Skrevet 17. november 2002 Skjekk etter om: - Vifta på CPU-kjøleren er montert slik at den vifter ut fra kjøleribba - Vifta er koblet til rett vifte-uttak på hovedkortet (CPU-Fan og ikke PFan) - CPU-vifta går rundt når du starter PC-en Lenke til kommentar
The.Arisen.One Skrevet 17. november 2002 Del Skrevet 17. november 2002 Quote: Den 2002-11-17 13:04, skrev oddivato:Tenkte det var bare med MSI H/K dette problemet oppsto, men prøv å gå inn i Bios/PC Healt status og dissable CPU Fan Detection. Hilsen O.I. Ja... ikke så dumt forslag, det, men da må han være HELT sikker på at alt funker som det skal, eller så kan han jo uvitende overheate prossessoren fordi noe ikke er helt som det skal..... :sad: Så sånn sett er jo det litt risikofylt... Lenke til kommentar
oddivato Skrevet 17. november 2002 Del Skrevet 17. november 2002 Noen sjanser må en da ta her i livet. Hvis han ser at vifta snurrer rundt så er vel alt ok. Ellers går det an å kjøre den direkte fra 12 V. For å få Silent Twin til å funke på en del H/K Er vi ganske mange rundt i verden som har gitt opp. Dvs. den funker men en får ikke frem hastigheten (RPM) Hilsen O.I. _________________ KT 4 Ultra. Amd XP 2100+ Gainward Ti 4200 650 XP Golden Sample 2*256 Mb Twin Mos PC 3200 [ Denne Melding var redigert av: oddivato på 2002-11-17 13:22 ] Lenke til kommentar
cyriax Skrevet 17. november 2002 Forfatter Del Skrevet 17. november 2002 Jeg har snudd viftene da pilene stod innover. Den sitter på riktig connector. Hv manes med å kjøre den på 12V CPU temp er 39 Lenke til kommentar
oddivato Skrevet 17. november 2002 Del Skrevet 17. november 2002 Pilene SKAL stå innover. For å kjøre direkte 12 V. må du enten ha en overgang fra ett av uttaka på PSU. til kontakta på vifta. Komplett har en overgang Dvs. at du kobler vifta på en likedan plugg som den du bruker til HD/Brenner osv. Eller lodde sammen diverse ledninger. Men det er kanskje en litt for stor sjanse å ta hvis en ikke er 100% sikker på hva som er hva. Hilsen O.I. Lenke til kommentar
cyriax Skrevet 17. november 2002 Forfatter Del Skrevet 17. november 2002 Noen andre ideer og forslag til hva dette kan være? Vifta går, [ Denne Melding var redigert av: cyriax på 2002-11-17 14:36 ] Lenke til kommentar
oddivato Skrevet 17. november 2002 Del Skrevet 17. november 2002 Har du prøvd å forandre det jeg nevnte i Bios eller??? Hvis du ikke tør eller tror meg så ta en tur innom Microplex Norge/Supportforum. Der står det side opp og side ned om problemene med Silent Twin og diverse H/K Hilsen O.I. Lenke til kommentar
cyriax Skrevet 17. november 2002 Forfatter Del Skrevet 17. november 2002 Nå har jeg fjernet temp og hastighet i Bios uten at dette løste det. Når disse stod på så stod den på 5300 RPM og 46 grader. Når jeg lot maskinen kjøre videre under oppstartet kommer det en blinkend feilmelding noe senere: NO ARRAY DEFIND. Kan dette være problemet, og hva er det? Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 17. november 2002 Del Skrevet 17. november 2002 Jeg hadde samme problem som deg. Gikk inn i bios og fjernet fan detektion. Da starten den greit opp og alt var som det skulle. Lenke til kommentar
cyriax Skrevet 17. november 2002 Forfatter Del Skrevet 17. november 2002 Fant ut at No array defined er RAID'en. Kan ikke helt se at jeg inner Fan detection på ASUS kortet. Har eller prøvd å skru av RPM og Temp Lenke til kommentar
oddivato Skrevet 17. november 2002 Del Skrevet 17. november 2002 Det var som han før her sa Fan Detection du skulle fjerne i Bios ikke noe annet. Du får opp 5300 RPM. Det er akkurat det dobbelte av RPM. til S.Twin som er 2650. Men prøv noe annet med det samme da. Ledningen til vifta er en Y kabel. Del den og sett den ene i et annet uttak på HK. Hilsen O.I. Lenke til kommentar
Ceramic Skrevet 17. november 2002 Del Skrevet 17. november 2002 Først skriver du at maskinen stopper og blir stående og pipe. Så skriver du at du har vært inne i bios?! Hvis problemet ditt skyldtes at hovedkortet ikke detekterer viftehastigheten så skulle det ikke være mulig å komme inn i bios. Let videre. Det er ihverfall ikke vifta di.. Array defined meldingen skyldes nok bare at du ikke har definert Raid'en din. Lenke til kommentar
cyriax Skrevet 17. november 2002 Forfatter Del Skrevet 17. november 2002 Maskinen stopper ikke. Jeg kommer inn i BIOS og kan gjøre instillinger der. Den står nå på Ignore på RPM, og jeg har fjernet Y kabelen. Jeg har også satt inne et vifte styringskort. Prøvd å bruke både dette og det som er på HK og bare kortet og bare HK, alle med samme resultat. Det fortsetter og PIPE korte jevne støt. Hvis jeg lar maskinen kjøre forbi BIOS kommer jeg til No operating system found (har ikke installert dette ennå. Noen andre forslag til hvorfoe dette skjer. Vanskelig å ignrere da det skjerer i ørene. Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 17. november 2002 Del Skrevet 17. november 2002 Hvordan er pipene da og hvor mangen? Er det noe system i de eller bare piper den ustoppelig? Lenke til kommentar
