pervetle Skrevet 30. november 2006 Del Skrevet 30. november 2006 Jeg har et spørsmål angående min P990i, når jeg holder på å trykke og lignende, surfer på internett så kan det plutselig skje at den restarter seg, og når den slår seg på igjen står det at den starter på nytt pga den skal forbedre ytelsen. Men dette skal vel ikke gjenta seg ofte? Takk for tips/svar! Lenke til kommentar
Christian86 Skrevet 1. desember 2006 Del Skrevet 1. desember 2006 Jeg har et spørsmål angående min P990i, når jeg holder på å trykke og lignende, surfer på internett så kan det plutselig skje at den restarter seg, og når den slår seg på igjen står det at den starter på nytt pga den skal forbedre ytelsen. Men dette skal vel ikke gjenta seg ofte? Takk for tips/svar! 7397400[/snapback] Mener å huske at dette skjer dersom minnet blir for fult el.l. Dersom dette ikke er tilfellet, så burde du vurdere en backup, og dermed oppgradere softwaren Lenke til kommentar
Jørnan Skrevet 1. desember 2006 Del Skrevet 1. desember 2006 Jeg har problemer med at mobiltelefonen slår seg av. Det er en bug. Men når du får feilmeldingen "Enheten har startet på nytt for å forbedre ytelsen", så har den gått tom for RAM. Dette skjer spesielt ved surfing på internett. Hvis du oppdaterer FW så vil dette problemet løses eller iallefall forbedres. Hvor ofte det skjer avhenger av hvor ofte du bruker mobiltelefonen, og hvordan du bruker den. Hvis du har mange programmer kjørende og du surfer på nettet på en stor nettside og laster ned bilder og alt annet, kanskje flere sider også, så er det fullt mulig at mobiltelefonen rett og slett går tom for RAM. Men normalt sett skal den ikke bare gå tom for RAM uten videre. Nyere FW er litt mindre RAM krevende, men problemet med lite RAM vil alltid være der. Og i alle Symbian 9.x telefoner. De bruker en ny minnetype kalt NAND. Den er billigere, tregere og sørger for at du må bruke MYE mer RAM til operativsystemet enn tidligere modeller Lenke til kommentar
