skrive variablen navn til fil
jeg har et script som skrivel litt info til en side som skal kjøres sener i den teksten vil jeg at et variabelnavn skal bli skrevet til filen.
her er koden
$var = blabla
if ($_POST['submit']){
$filename = "fil.php";
$fp=fopen("$filename","w+");
fwrite($fp,"<?PHP $var = "$_POST['1']|$_POST['2']|$_POST['3']|$_POST['4']" ?>");
fclose($fp);
da vil jeg at det skal stå i filen:
her er koden
$var = blabla
fclose($fp);
7396478[/snapback]
Hvis du bytter ut " (doble anførselstegn) med enkle ', vil $_POST['variablenavn'] bli stående i filen din.
Eks
fwrite($fp,'<?PHP $var = \"$_POST[1]|$_POST[2]|$_POST[3]|$_POST[4]\" ?>');
fclose($fp);
Har du tenkt å parse denne filen eller skal du bare lese den inn igjen?
Hvis så ville jeg droppet alt med <?php osv og heller bare skrevet verdier til filen
$filename = "fil.txt";
fwrite($fp,"{$_POST['1']}|{$_POST['2']}|{$_POST['3']}|{$_POST['4']}\n";
fclose($fp);
}[/code]
da kan du nemlig lese den inn slik:
$data = file($filename);
$line = explode("\n", $data); //mulig param er omvendt
$data = explode("|", $line);
foreach($data as $l){
// gjør ting med $l;
er bare det at når det er en txt fil kan du bare gå til linken å lese infoen. og dette er info jeg ikke vil at folk skal lese. derfor har jeg laget det som en php fil for da vil den bare være blank vist noen prøver å gå inn på den.
php filen prøver forsatt å skrive svaret på $var. og siden den ikke eksisterer får jeg:
Parse error: parse error, unexpected T_STRING in d:\free1\killyou\test\testscript.php on line 33
Endret av KillYou
7400168[/snapback]
Nei, unexpected T_STRING får du nå rdu har skrivefeil i koden din, ikke at en variabel ikke er satt
7400168[/snapback]
Forutsatt at man vet lenken. Men hvis den skal være hemmelig_hemmelig - kanskje vurdere database? Kanskje vurdere serialisering av data? Hva med å skrive til en fil som ligger UTENFOR document_root? Da er den iallfall ikke tilgjengelig selv om det er en txt-fil
