aplus Skrevet 30. november 2006 Del Skrevet 30. november 2006 HEI! Har 2 stk. datamaskine. De er helt forskellige når det gjelder hardware, men en ting er felles: Etter att maskinen har stått på i ca 10 min, begynner den å "kvine". Kan sammenlignes med en bil med for slakk viftereim... Mistenker at det har noe med PSU'en å gjøre, men er ikke sikker. Dette er forferdelig irritende, og på den ene av de to maskinene er lyden så høyfrekvent at man skulle tro man mistet hørselen! Noen som har den fjerneste peiling på hva dette kan være for noe? Takker for alle seriøse svar! Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 30. november 2006 Del Skrevet 30. november 2006 Vil satse på at dette er en spole på psu som er litt ute og kjøre. Men vet ikke hvordan man kan fikse det, har forøvrig en lcd-tv med samme syndrom Lenke til kommentar
aplus Skrevet 30. november 2006 Forfatter Del Skrevet 30. november 2006 hmm... dumt det der.. Lenke til kommentar
Durron Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 PSU'ene mine har aldri hvinet, men det har derimot de eldste harddiskene. Mulig at harddiskene dine som takker for seg? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 (endret) veldig høyfrekvent lyd er ofte et symptom på en løs spole som vibrerer. Spesiellt om det er er først etter maskinene blir varm. PSU er en sansynlig kandidat, men ikke den eneste mulige. Prøv å kjøre PSU uten at den er koblet til (ved å kortslutte den grønne ledningen sammen med en tilfeldig svart en på den kontakten som du kobler til hovedkortet). Da kan du ihvertfall utelukke eller isolere feilkilden i PSU. Jobb derfra Ditto for å utelukke harddisker, ekspansjonskort, og til slutt evt. hovedkortet (ved å kjøre det uten noe ekstra koblet til). -Stigma Endret 4. desember 2006 av Stigma Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 Prøv å kjøre PSU uten at den er koblet til (ved å kortslutte den grønne ledningen sammen med en tilfeldig svart en på den kontakten som du kobler til hovedkortet). Da kan du ihvertfall utelukke eller isolere feilkilden i PSU. Jobb derfra -Stigma 7418947[/snapback] Nå er det jo ikke sikkert denne "kvine" lyden oppstår hvis PSU ikke er belastet. Dette var iallfall tilfelle da mitt nettverkskort peip. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 Prøv å kjøre PSU uten at den er koblet til (ved å kortslutte den grønne ledningen sammen med en tilfeldig svart en på den kontakten som du kobler til hovedkortet). Da kan du ihvertfall utelukke eller isolere feilkilden i PSU. Jobb derfra -Stigma 7418947[/snapback] Nå er det jo ikke sikkert denne "kvine" lyden oppstår hvis PSU ikke er belastet. Dette var iallfall tilfelle da mitt nettverkskort peip. 7419527[/snapback] Ja, det er en mulighet, men jeg ville tro at sjansen for at den vil lage lyd likevel er stor. Det vil nok ta en del lengre før den blir varm dog, så kanskje la den stå i 20 min i stedet for 10. Det mest ideelle hadde jo seff vært å sette en belastning på den, om du har noe du kan bruke som trekker en del trøm, samt ekspertisen til å mekke til noe uten å ødelegge utstyret ditt. -Stigma Lenke til kommentar
Flex Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 Siden du sammenligner det med lyden av slakk viftereim, tipper jeg det er lageret i ei vifte som er gått. Har opplevd det samme med viften på northbridge på et hovedkort en gang. Lenke til kommentar
aplus Skrevet 5. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2006 Tusen takk for alle råd:D Skal nok få ordnet det nå... Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Har samme problem med min Hiper R580. Den begynner å "hvine" svakt ca 10 sek. etter at jeg starter maskina. Når PSU belastes, øker kraftn i "hvininga", utrolig irriterende! Så tipper det er PSU som lager den lyde hos deg også. Ganske lett å sjekke, legg øret mot viften på PSU, så starter du et program eller noe som belaster PSU. Da vil du høre om lyden kommer fra strømforsyningen! Lenke til kommentar
aplus Skrevet 25. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2006 Har samme problem med min Hiper R580. Den begynner å "hvine" svakt ca 10 sek. etter at jeg starter maskina. Når PSU belastes, øker kraftn i "hvininga", utrolig irriterende! Så tipper det er PSU som lager den lyde hos deg også. Ganske lett å sjekke, legg øret mot viften på PSU, så starter du et program eller noe som belaster PSU. Da vil du høre om lyden kommer fra strømforsyningen! 7436327[/snapback] Riktig! Lyden kom fra strømforsyningen.. Noen som har peil på hva som forårsaker denne irriterende lyden? Greit nok, PSU'en jeg snakker om er en "SHG Computers" til 135,- ny, men du skal ikke bli hjernedøv å av å tenke budsett! Lenke til kommentar
Loffern Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Jeg har samme problem med en NorthQ. Argh, jeg blir gal av lyden. Det virker som hvinelyden kommer når jeg har mange disker koblet på, altså en belastningsgreie. Jeg gidder ikke stresse noe mer, bestiller bare ny. Men vil absolutt påpeke at problemer med en strømforsyning ikke var noe issue før i tiden... jeg har brukt over 3000,- i strømforsyninger på ett år nå! Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 En strømforsyning til 135 kr er litt i minste laget, ville bare ha byttet hele saken med en gang jeg (når de billige strømforyningene dør har de en tendens til og dra med seg halve pcen i samme slengen) Lenke til kommentar
