Regne hvor langt du ser?
Hvis man idealiserer jorda som ei kule, blir det enkelt å gjøre et overslag: Si at en tenkt rett linje fra øyet ditt tangerer jordoverflaten ved horisonten. Da får man en rettvinklet trekant med hjørner i jordens sentrum, øyets posisjon og horisontens posisjon, der vinkelen ved horisontens posisjon er 90 grader. Gitt at jordens radius f.eks. er 6373000 meter, brukes pytagoras til å finne lengden mellom øyet og horisonten.
okey kanskje en dårlig overskrift, men det jeg lurer på er hvordan man kan måle hvor langt en ser av horisonten. Husker noe ved at man tar høyden og..
Noen som kan hjelpe? husker det var oppe på Dinside.no, men finner det ikke i arkivene deres.  :)
7395017[/snapback]
Du mener avstanden fra deg til horisonten? Den kan vel isåfall variere avhengig om du er på havet, står på toppen av et fjell ved havet eller befinner deg et dalføre.
Å beregne avstander er til en viss grad en treningssak og kan for eksempel gjøres ved at man deler opp 'lengden' på det man ser i kjente avstander som f.eks. fotballbaner (at avstanden fra der du står til et punkt tilsvarer omtrent 3 fotballbaner osv.) så man har noe å sammenligne med.
Det er klart at dette jo er noe lettere om en står ved enden av et digert jorde og skal beregne avstanden til skogkanten enn om man står på en fjelltopp og ser i milevis :)
Endret av Nonsens
7406336[/snapback]
Kan noen forklare det noen av oss har lært i militæret? Det der med å holde opp en liten fyrstikk på en armslengde og på en-eller-annen-måte kunne si avstanden til neste skyttergrav, neste stridsvogn eller et fjell.
Fikk aldri helt til det der. Hmm... var vel det som var grunnen til at jeg ikke greide infanterimerket på Lahaugmoen.
Du bruker hagla som vist på vedlegget. Men den har kanskje litt unyttige lengder - man legger seg ikke ned for å sjekke om det er 35 eller 40 meter til et mål. :p
Den andre metoden går ut på at forholdet mellom arm og avstand mellom øyne er ganske likt på alle mennesker. De tenkte synslinjene danner to formlike trekanter - en på hver side av fyrstikken. Når man vet proporsjonene på den ene siden, og ved hjelp av fyrstikken finner bredden på den andre, har man kun én fri variabel igjen: lengden til målet.
Endret av trøls
