Liten LED "timer"
Jeg trenger litt hjelp. Jeg skal bygge en innretning med 10 stk. lysdioder. Den skal være slik at når jeg trykker på en knapp, så tennes LED 1, så etter et lite intervall (ca 1 sek) så tennes LED 2, så ett nytt intervall før LED 3 tennes osv. I det LED 10 tenner, så skal en utgang bli høy, slik at jeg kan åpne en transistor. Kretsen skal gå på 12V.
Hvilke deler trenger jeg til dette, og hvordan skal det kobles?
en 4017 IC skulle også gjøre susen.
bilde av hvordan den funker: (fant ikke noe bedre i farta..)
http://ourworld.compuserve.com/homepages/B...wden/4017-2.gif
den fungerer slik at først starter led1 og lyse, og så nr. 2 osv. etter at nr. 10 har lyst, starter den på nytt.
inn på klokke inngangen til denne IC'en, kan f.eks out-putten fra en 555 timer gå inn.
jo høyere frekvens, desto fortere går den ;)
Endret av just-_-me
En 4017 vil åpne en ny utgang for hver klokkepuls. Så du må nesten vurdere hvordan du vil benytte deg av utgangene... Det beste er å bruke utgangssignalet til et drivertrinn som tenner lysdiodene. Det vil si at du setter en transistor til å åpne/bryte spenningen til lysdiodene. Eventuelt kan du bruke en ULN2003.
Du kan benytte deg av en hvilken som helst bipolar transistor slik som feks BC547. Dette er en småsignaltransistor som ikke tåler mye effekt, så du må nesten vurdere hvor mye strøm som skal gå gjennom transistoren. Ut fra strømtrekket velger du så en transistor som tåler en slik konstant strøm.
Hvis du har lest den siden om 555-kretsen som behydro foreslo ville du funnet :
Assume a resistor value of 1 MegaOhm and a capacitor value of 1uF (micro-Farad). The time constant in that case is:
t = 1,000,000 X 0.000001 = 1 second
På generell form blir det
t = R*C
Så hvis du har en bestemt kondensatorverdi, kan du variere motstanden til det du selv ønsker...
Endret av St Thicket
