Gissan Skrevet 30. november 2006 Rapporter Del Skrevet 30. november 2006 Hei! Jeg har et Netgear WPN802 trådløst aksesspunkt, og en Netopia Cayman 3351. Noen som vet hvordan jeg kobler meg til WPN802 og setter på WPA eller WEP? Jeg har vært koblet til aksesspunktet før, men nå kommer jeg ikke inn. Står i manualen at jeg skal skrive "192.168.1.231" i FF eller IE, men ingenting skjer. Lenke til kommentar
-Alex- Skrevet 30. november 2006 Rapporter Del Skrevet 30. november 2006 Prøv 192.168.1.1 i nettleseren din. Lenke til kommentar
Gissan Skrevet 30. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. november 2006 Prøv 192.168.1.1 i nettleseren din. 7394785[/snapback] Funker ikke.. Får ikke kontakt (spørsmål om å taste brukernavn og passord) Lenke til kommentar
-Alex- Skrevet 30. november 2006 Rapporter Del Skrevet 30. november 2006 Gå inn på tilkoblingen din, og klikk deg inn på støtte, så taster du inn "Default gateway" adressen i Nettleser, det skal funke. Lenke til kommentar
Gissan Skrevet 30. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. november 2006 Gå inn på tilkoblingen din, og klikk deg inn på støtte, så taster du inn "Default gateway" adressen i Nettleser, det skal funke. 7394830[/snapback] 10.0.0.1 -> funket ikke. Jeg er koblet til nettet trådløst. Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 30. november 2006 Rapporter Del Skrevet 30. november 2006 Tast in.. 192.168.0.1 Lenke til kommentar
Gissan Skrevet 30. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. november 2006 Tast in..192.168.0.1 7394893[/snapback] Ikke noe svar.. Lenke til kommentar
smh Skrevet 30. november 2006 Rapporter Del Skrevet 30. november 2006 Sett ip-adressa på PC-en din i same segment som AP. f.eks 192.168.1.232. Skriv så inn adressa 192.168.1.231 i nettleseren din. Lenke til kommentar
Gissan Skrevet 30. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. november 2006 Sett ip-adressa på PC-en din i same segment som AP. f.eks 192.168.1.232. Skriv så inn adressa 192.168.1.231 i nettleseren din. 7394906[/snapback] Hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 30. november 2006 Rapporter Del Skrevet 30. november 2006 Start - Control Panel - Network Connections - Wireless Network Connection (eller hva din trådløse adapter kalles her) - nå spretter det opp et vindu med info om antall pakker sendt/mottatt og signalstyrke, trykk på Support - her skal du se IP'en til Default Gateway I nettleseren skriver du IP-adressen til Default Gateway. Funker ikke det skriver du https:// i stedet for bare http:// Funker heller ikke dette kan du prøve å koble til IP'en til default gateway med HyperTerminal som ligger i startmenyen under - All Programs - Accsessories - Communications, og koble til via TCP/IP. Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 30. november 2006 Rapporter Del Skrevet 30. november 2006 Prøv.. http://routerlogin.net Lenke til kommentar
Gissan Skrevet 30. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. november 2006 Start - Control Panel - Network Connections - Wireless Network Connection (eller hva din trådløse adapter kalles her) - nå spretter det opp et vindu med info om antall pakker sendt/mottatt og signalstyrke, trykk på Support - her skal du se IP'en til Default Gateway I nettleseren skriver du IP-adressen til Default Gateway. Funker ikke det skriver du https:// i stedet for bare http:// Funker heller ikke dette kan du prøve å koble til IP'en til default gateway med HyperTerminal som ligger i startmenyen under - All Programs - Accsessories - Communications, og koble til via TCP/IP. 7395122[/snapback] Ikke noe av det funket, men den siste forstod jeg ikke. Fikk spørsmål om noe telefon-nummer-greier.. Lenke til kommentar
