Mistet cd-keyen min?
Jeg har mistet cd'key til Comand  & Conquers  Generals zero hour
noen som har key'en? og kan skrive den opp til meg?
takker =)
7394301[/snapback]
Og du er sikker på at du ikke har en piratkopi? :roll:
For hvis du hadde hatt en egen versjon av spillet hadde det ikke vært noe problem å få en ny key fra EA. Tror dette kun er et forsøk på å få en key jeg :hrm:
EDIT: Legger ved noe som heter retningslinjer...
Det er forbudt å komme med informasjon som kan lede til piratvirksomhet. Det er også forbudt å stille spørsmål som vil føre til informasjon som kan føre til piratvirksomhet, som f.eks. spørsmål etter CD-keys, no-CD-cracks og hvor man kan laste ned warez. Dette omfatter også spørsmål om hvordan bruke warez du har lastet ned fra nettet, samt diskusjoner om piratkopier og dets innhold.
Endret av Dunedain
#8: Det er forbudt å komme med informasjon som kan lede til piratvirksomhet. Det er også forbudt å stille spørsmål som vil føre til informasjon som kan føre til piratvirksomhet, som f.eks. spørsmål etter CD-keys, no-CD-cracks og hvor man kan laste ned warez. Dette omfatter også spørsmål om hvordan bruke warez du har lastet ned fra nettet, samt diskusjoner om piratkopier og dets innhold.
Stenges.
Gjest
