Pcen vil plutselig ikke starte
Helt tilfeldig de siste tre dagene har pcn nektet å starte opp når jeg kommer hjem.
Når jeg avslutter dagen før funker alt helt fint, men når jeg skrur den på står den fast på "xp-loading screenen" i 2-3 minutter før den plutselig restarter etter ett halvt sekund med en uforståelig blåskjerm, og ender opp med et velkjent skjermbilde hvor man blir bedt om å velge mellom diverse sikkerhetsmodus og vanlig oppstartsmåte.
Specs:
Windows XP SP2
1gb ram (jeg tror den ene brikken har en fabrikkeringsfeil, men vet ikke helt hvordan jeg skjekker dette)
Asus A8N32-SLI Deluxe motherboard.
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+
ATI Radeon x850XT
250gb S-ATA II hdd, hvorav Cdisken er 35gb.
Jeg aner ikke hva dette kan være. Nå gikk PCn nettop på igjen helt uten videre etter nærmere en time med rebooting. Har kjørt antivirus og diverse andre programmer (cCleaner for eksempel) for å lete etter feil i registeret eller andre feil, som jeg hørte dette kunne være. Finnes kanskje noe man kan kjøre for å se etter manglende filer eller noe? Som det kanskje framtrer fra det jeg skriver er dette langt utenfor mitt erfaringsområde.
Setter pris på alle tilbakemeldinger, tidligere erfaringer og hjelpsomme tips. :thumbup:
Endret av Taykun
Hei. Hadde lignende problem en periode på min PC.
Når eg slo av pc-en på knappen (bare 1 raskt trykk så den slo av på normal måte) og videre prøvde å starte den dagen etter så fikk eg samme problem som du beskriver.
Men valgte eg å slå av PC-en på start og slå av der så virka det fint.
Etter å ha godt i bios og satt factory default har problemet blitt borte for min del :)
Dette var utrolig merkelig. Nå skjedde akkurat det samme på en annen PC i huset helt uten videre. Der prøvde jeg diverse (siden den ble formatert for ikke lenge siden er det ikke så ille hvis ting går motsatt vei), blant annet å starte pcen på nytt med "instillingene som sist virket" eller noe, prøvde å velge "default values" i BIOs, men til ingen nytte... Den går ikke på i det hele tatt :s
