HP Pavillion DV9005ea sliter med dårlig ytelse
dj_j0tul
Hei.
Kjøpte min Hp Pavillion DV9005ea for ca 2 mnd'er siden, og har stort sett vært fornøyd med pc'en, helt til jeg skulle begynne å spille C-s Source Og NFS Carbon etz igjen her om dagen.
Ting "hakker" ikke så mye akkurat, men jeg har en mouselagg som er helt ekstrem i store oppløsninger, og jeg har prøvd 2 forskjellige gode muser som funker nydelig på min stasjonære pc, uten hell.
Tenkte som så at det hadde passa bra med nye drivere, men Nvidia sine drivere til skjermkort og chipset funker ikke, så jeg MÅ gå via HP sine hjemmesider, og laste ned driver spesifikt for Hp-maskiner.
Jeg lasta ned alt av drivere som finnes til pc'en, men fremdeles lagger musa og delvis grafikken. (Avhenger av spill... lagger godt i NFS-Carbon, men strøkent i Source og Cs)
Specsa på pc'en er;
AMD Turion X2-64 TL50 (El no)
Geforce Go 7600
100 gb 5400rpm harddisk
1 gb DDR2 ram
17" breiskjerm
No integrert lydkort greier
Jeg har en stasjonær pc med en XP2800 Barton prosessor, 512mb minne og et Radeon 9800pro-kort, og der fungerer både source, cs OG NFS-C raskere i høyere oppløsninger enn den bærbare. Skal det seriøst værestor forskjell på ytelsen i en bærbar og stasjonær pc!? En pc som er 2-3 år nyere, burde da være mye raskere enn min gamle stasjonære?
Hva burde jeg gjøre her? Hva kan jeg forvente av maskina? Kjøpte maskina i all hovedsak for å være en multimedia-maskin, brukes til mye internett etz, men burde da funke bedre i spill enn detta. Betalte 9300,- for maskina, og blir skuffa når den ikke yter bedre ass...
Takker for alle svar!
Endret av dj_j0tul
Jeg snakket med HP suport om min DV8336 og nevnte at mange klager på DV9005/9041 og svaret jeg fikk forundret meg "det er jo en grunn til at de er så billige" var svaret.
Dette produktet "suger" undskyld meg og jeg tror rett og slett at alle problemene rundt dette produktet grunner i at det er et billigprodukt dessverre samt at mange eiere tuller og roter med innstalering av nye drivere programmer osv :no:
Formater hele maskinen til sin opprinelse funker ikke dette så kast den i veggen så hard du bare kan.
7392815[/snapback]
Hvis det var svaret du fikk, skulle jeg likt å vite hvem du pratet med, og hvilket nummer du ringte til. Høres ikke helt ut som kvaliteten på den vanlige supporten.
7392815[/snapback]
7397641[/snapback]
Sendte mail i natt, får se hva jeg får til svar... nevnte dette med at "noen" har sagt at produktet er dårlig. Så får man se hva som skjer.
Jeg kom på en ting, det er første gangen jeg spiller med LCD-skjerm, kan dette ha noe med "tregheten" jeg føler så sterkt? Prøvde litt mer i går, etter å ha fjerna en MASSE HP-programvare, og dedikert 1 cpu til HL/HL2-motoren via ctrl+alt+del, da gikk det faktisk "greit", men fremdeles litt mouselagg..
Høres ut som et skjermkortdriver-problem. Last ned nvidias drivere og så laster du ned ny *.inf-fil fra www.laptopvideo2go.com :) Hvis du prøver med et par andre drivere og problemet vedvarer så ville jeg kontaktet HP å fått en ny eller noe. Husk å bruke drivercleaner når du fjerner de gamle driverne. (du kan finne det på f.eks www.guru3d.com)
7392815[/snapback]
7397641[/snapback]
81562070 HP suport for Pavilion maskiner.
Tror du alle som sitter der syntes at alt av hp produkter er bra?
Typen var veldig hyggelig og dyktig og vi snakket om mange produkter samt hans favoritt var 5000 serien som det var svært lite feli med.
Vi hadde en liten diskusjon om gode og mindre gode produkter fra HP "vekslet meninger" og da kom det frem at DV9005/41 hadde masse problemer samt han utrykket at det var vel en grunn for at den er så billig.
7398764[/snapback]
Jeg kjenner overraskende godt til de som sitter på support for consumer-produktene. Og jeg kjenner overraskende godt til hvilke problemer man kan finne på disse produktene også, selv om jeg ikke sitter med tekniske ting selv. Man kan nesten si jeg er en trapp ned og en sving til høyre bort fra den biten :tease:
Hørtes bare ut som et veldig utypisk svar fra de som sitter med PC-support.
7398764[/snapback]
7402393[/snapback]
Ja så feil kan man ta :tease:
jeg fikk svar fra HP brukerstøtte, Og virker som flere har problemer med ytelsen på flere serier enn bare 9000-serien. De har feilsøkt til det kjedsommelige, og kommet fram til at det mest sansynlig er lyd-driveren som fucker opp hele systemet her.... kommer snart en fiks.
Hei Lars
Takk for at du tok kontakt med HP Brukerstøtte.
Det er nok lyd-driverene til denne serien som ser ut til å by på
ytelsesproblemer.
Dette baserer jeg på at vi har feilsøkt skjermkort (kjøling, drivere etc etc)
til det kjedsommelige og alt møter produsentens spesifikasjoner, men produsenten
av lydkortet har kun et fåtall testverktøy, og de er ment for å måle
lydkvalitet, ikke ytelse.
Merker du noen forskjell dersom du starter CS/HL uten lyd?  Tror
HalfLife-motoren støtter "-nosound" på kommandolinjen for å helt deaktivere all
lyd-støtte.
For sikkerhets skyld vil jeg nevne at å skru lyden helt ned på 0 ikke
deaktiverer lyden, bare gjør at den ikke kan høres.
Pass på at du har den nyeste driveren også:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwar...=1842189&dlc=en
Videre kommer det nye lyd-drivere til dv9000- og dv6000-serien i løpet av
Desember dersom alt går etter planen.
Uansett vil jeg gjerne at du tar kontakt igjen, slik at vi får tatt tak i dette.
Det er flere andre agenter her som også har slike saker, og vi skal legge hodene
våre i bløt for å finne en løsning, men vi trenger de faktiske eierenes hjelp
for å få til dette.
Håper du kan hjelpe meg å hjelpe deg!
Vennlig hilsen
Lover jo godt dette da, kanskje det kommer en løsning :)
  • 1 måned senere...
  • 5 måneder senere...
7392815[/snapback]
Forundrer meg ikke, De jeg har snakket med er som regel arrogante og frekke, vil også trekke frem at å bestille recovery CD (som selvfølgelig burde fulgt med på plater og ikke på partisjon i første omgang) koster kr 301nok å bestille
Dessuten er det ganske umulig å sitte og jobbe på en pc som har ett stort speil til en skjerm.
Endret av ebr
