lærer'n Skrevet 30. november 2006 Del Skrevet 30. november 2006 Hei:) Jeg har en ekstern HD koblet via USB til en winxp boks, fra denne deles innholdet på den eksterne HD ut til de andre maskinene mine via trådløsrouter. Alt vel, det funker krute godt, men... Når jeg en gang i blant må skru av den eksterne HD, så blir alle delingene jeg har opprettet slettet, og jeg må gå inn å definere disse på nytt. Spørsmålet blir da, er dette vanlig? og er det noen måte jeg kan unngå at delingene blir slettet når den eksterne HD blir skrudd av? Mvh Lærer'n Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 3. desember 2006 Del Skrevet 3. desember 2006 Eh, nei tror ikke det. Men jeg har en alternativ løsning: Lag en bat-fil som automatisk deler disken. Bruk kommandoen NET SHARE........ Lenke til kommentar
lærer'n Skrevet 4. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2006 Det var det jeg fryktet Men løsningen med bat fil hørtes ikke dum ut, men jeg må innrømme at kunnskapen ikke er helt oppfrisket på det området.. er en liten kjapp bruksanvisning for mye å be om.. Mvh Lærer'n Lenke til kommentar
Ulkesh Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 Jeg ville heller satt disken inn i denne maskina som den kobles på uannsett. Min erfaring med eksterne disker er at de dør fortere og oftere enn interne disker grunnet alt for billig strømforskyninger og kretskort i overgangen. Dessuten så minsker du faren for uhell, velt, tyveri og andre tilfeldigheter. Lenke til kommentar
lærer'n Skrevet 5. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2006 Jeg ville heller satt disken inn i denne maskina som den kobles på uannsett. Min erfaring med eksterne disker er at de dør fortere og oftere enn interne disker grunnet alt for billig strømforskyninger og kretskort i overgangen. Dessuten så minsker du faren for uhell, velt, tyveri og andre tilfeldigheter. 7428712[/snapback] Nå er vel ofte slik at årsaken til at man kjøper en ekstern HD, er at man kan putte den i sekken og ut på tur Det er vel litt vanskelig hvis man har satt den inn i en maskin, og da hadde jeg vel i utgangspunktet kjøpt en HD til å montere inne i maskina, men takk for rådet Mvh Lærer'n Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Vel, altså Delingen forsvinner ikke dersom du passer på følgende: - Alltid slå av den bærbare harddsiken etter at du har slått av hovedmaskinen. - Alltid slå den bærbare harddisken på før du starter opp maskinen. Men så fort du glemmer en av delene, så må delinga av disken gjøres på nytt. Kjør kommandovindu (skriv CMD i kjør) og skriv følgende: NET HELP SHARE Så får du opp syntaksen over hvordan du skal lage en bat-fil som fungerer. Det blir gjerne noe som dette: NET SHARE BaerbarDisk=F: Og så må du selfølgelig påse at stasjonsbokstaven er riktig da F: kun er et eksempel. Lenke til kommentar
lærer'n Skrevet 9. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2006 Vel, altså Delingen forsvinner ikke dersom du passer på følgende:- Alltid slå av den bærbare harddsiken etter at du har slått av hovedmaskinen. - Alltid slå den bærbare harddisken på før du starter opp maskinen. Takker for hjelpen, det var svaret jeg var ut etter Lenke til kommentar
