5900Ultra til 5950 Ultra?
astradoz
Se HER for hele tråden...
Voltmodde grafikkprossesoren:
Det vi skal gjøre her er å gi grafikkprosessoren 1,5v på preformance 3d
istedenfor 1,4v som er orginalt dette vil øke mulighetene for å klokke lenger
på kjernen. Dette skal vi gjøre ved hjelp av ein såkalt "softmod" i biosen på
skjermkortet.
A. Klargjøring av bios
1. Gå inn på programet Nibitor
2. Klikk på "tools" så gå "readBIOS" og klikk på "Select device"
3. Velg Grafikkortet ditt og klikk ok
4. Gå inn på "tools" og "readBIOS" og klikk på "Read into file" og lagere ein
backup noe som er kjekt å ha som foreksempel backup.rom
5. Gå inn igjen på "tools" "readBIOS" og klikk på "Read into Nibitor"
6. Klikk på fanen "Voltages" og klikk ok på advarsel meldingen som kommer opp
7. Merk av "Extend Voltage Table" klikk på rullegardinen som står til høgre for
"3D" og klikk på 1,5V
8. Klikk på rullegardinen som står til høgre for "2D" og klikk på 1,3
9. Klikk på "File" så "Save" og lagre biosen med eit navn du husker
(skriv ned heile filnavnet tildømes modbios.rom på eit ark sånn at du har det når du skal flashe kortet)
Vist du ikkje har diskettstajon eller rett og slett ikkje stoler på dei gamle diskettene gå til B2 vist du skal bruke diskett se B1
B1. Lage boot diskett og forberede til flashing av VGA bios
1. Sett inn ein diskett i diskettstasjonen og gå inn på "min datamaskin",
høgreklikk på "3,5-tommers diskett (A:)" og klikk på "formater"
2. Merk av "lag boot diskett" og klikk på start
3. Vent til den er ferdig og du har eit stykk boot diskett ferdig til bruk
4. Pakk ut nvflash som du har lastet ned og legg filen nvflash.exe og cwsdpmi.exe  på disketen du akkuratt har formatert
5. Kopier biosfilen som du lagde i  A og backupen du lagde i A inn på den samme disketen
B2. Gjøre USB disken om til dos boot disk og forberede til flashing av VGA bios, Credits til gaardern for denne
1. Last ned Win98SE bootdisk iso fra www.allbootdisks.com
2. Pakk ut og mount i Deamon Tools. Eventuelt brenn den til en cd.
3. Last ned HP USB Disk Storage. (Hvis nedlastingen ikke starter automatisk, trykk på "...klicken Sie bitte hier"
Start opp HP-programmet og velg "Create DOS startup disk", velg så den stasjonen der Win98SE-isoen ligger, i mitt tilfelle H:.
4. Trykk på start :) (Husk å ta backup av det som eventuelt ligger på minnepennen fra før)
C. Flashe VGA biosen
1. Slå av maskinen og sett inn boot disketen eller USB disken
2. Slå på maskinen og sett bios til å boote frå diskett eller USB disk
3. Når du har komt inn i command prompt skriver du inn "nvflash modbios.rom"
4. Når du har trykt på "y" for å bekrefte comandoen er det bare å vente til han er ferdig å flashe, det skal vanligvis gå fort og når han er ferdig skal det stå "Update successful"
5. Når han er ferdig er det bare å ta ut disketen og starte datamaskinen på nytt.
Når du har starta dataen på nytt skal du ha fått 0,1 volt til kjernen å boltre deg med :)
5922484[/snapback]
