De gamle grekerne var ikke dumme ...
Isbilen
Så må historiebokforfatterne finne frem viskelæret nok en gang.
Anikythera Mechanism, 2000 år gammel datamaskin
Så vanvittig tøft!
For å spare andre for bryet med å servere denne SINNSYKE morsomheten kommer jeg heller med den selv:
Kom det noen fete spill til den? (wøh høh) :D
Det ser ut til at dette er noe de har forsket på en stund. Finnes det flere overraskende avanserte antikke dingser som ikke er allment kjent enda?
De har forhåpentligvis visket historiebøkene en god stund siden, da denne maskinen ble funnet over 100 år siden og teorier om funksjonen ble bestemt 50 år siden, men det du sier om at den ikke er kjent stemmer nok godt.
Uansett ser jeg ikke på den som en datamaskin da dens "kode" og operasjon er statisk og kan ikke programmeres, på samme måte som analoge klokker o.l, men pressen vil jo ha tittler som fanger blikket.
Men at det er en helt fuckings mindblowing maskin er hvertfall sikkert!
The device uses a differential gear, previously believed to have been invented in the 16th century, and is remarkable for the level of miniaturization and complexity of its parts, which is comparable to that of 18th century clocks. It has a differential gear arrangement with over 30 gears, with teeth formed through equilateral triangles. When past or future dates were entered via a crank (now lost), the mechanism calculated the position of the Sun, Moon or other astronomical information such as the location of other planets. The use of differential gears enabled the mechanism to add or subtract angular velocities. The differential was used to compute the synodic lunar cycle by subtracting the effects of the sun's movement from those of the sidereal lunar movement. It is possible that the mechanism is based on heliocentric principles, rather than the then-dominant geocentric view espoused by Aristotle and others. This may indicate that the heliocentric view was more widely accepted at the time than was previously thought.
Og forresten så er den klassiske linjen : "Men hvor mange FPS får du i 1.6?"
EDIT: En potensielt over 2000 år eldre "datamaskin", dog ikke like imponerende :
http://en.wikipedia.org/wiki/South_pointing_chariot
The chariot is a two-wheeled vehicle, upon which is a pointing figure connected to the wheels by means of differential gearing. Through careful selection of wheel size, track and gear ratios, the figure atop the chariot will always point in the same direction.
Endret av JohndoeMAKT
