For svak PC til DivX!?
Gauder_1
Jeg har nettopp kjøpt meg en LG LW20 med følgende spec:
Pentium Mobile 1.73GHz
1024MB DDR2 RAM
60GB 1.8" 4200RPM HDD
Intel 915GM/910GML integrert grafikkontroller
Når jeg ser på DivX lugger det innimellom, dvs. at bildet stopper opp et øyeblikk, for så å fortsette igjen. Har prøvd både Windows Media Player og VLC. Opplevde aldri dette på min forrige bærbare som hadde PM 1.6 GHz, 1024MB RAM, 5400RPM HDD og ATI Mobility Radeon 9700 (men som dessverre var altfor stor).
Er min nye PC rett og slett for dårlig til å spille DivX?
Pcen din er mer enn god nok til å se divx-filmer på. Husker jeg så diverse divx- og xvid-formater og codecs på min gamle pentuim 2-maskin uten hakking i det hele tatt.
Tipper det er et problem med codecs som skaper hakking, hvis ikke så må du se på om det er noen prosesser som tar voldsomt mye cpu.
Selv 400-600Mhz er nok til vanlig TV-oppløsning DivX, så nei, her er der ikke maskinvaren som stopper deg.
Jeg vil tro det har med codecs å gjøre, eller evt. en veksling mellom forskjellige strøm-modus. Prøv å låse maskinen fast i performance modus og se om det samme skjer da eller ikke.
-Stigma
Hvis dette er en rimelig fersk maskin, pass på at du har oppdaterte drivere og legger inn chipset-drivere etc. Pass også på at du har DirectX lagt inn siden dette hjelper for raskere video.
Ellers er det som de andre er inne på muligens et codec-problem. Prøv å avinstaller det du har inne nå og legg inn f.eks CCCP som du finner på http://www.cccp-project.net
-Stigma
7389101[/snapback]
Hva med harddisken, er den også kjapp nok?
Det kjører tross alt på 4200RPM og har "bare" 2MB cache.
Edit: Skal teste ut dette med strøm-modus. Det er installert et program for strømsparing, Battery Miser. Tror egentlig ikke at det gjør annet enn å regulere speed-step oppsettet og fungerer som kontrollpanel for innstillinger for strømsparing, men det kan jo hende det er litt vel "aggresivt".
Endret av Gauder_1
... men VLC bruker da ikke kodeks? Det er jo den store fordelen med det, sammenliknet med WMP..
7394105[/snapback]
Det er ikke helt riktig, VLC benytter ffdshow som et filter, som igjen benytter bl.a. libavcodec som er et library med forskjellige kodeker. Det fine med VLC er at den ut av boksen har alle de viktigste kodekene (bortsett fra RM) inne slik at man slipper å styre med dem.
Selv bruker jeg BSPlayer med K-Lite Codec Pack, har aldri hatt problemer med noen filmer.
7397120[/snapback]
BS player var fin før, men det er noe skit nå. Bundla med adwaren When U Save og greier, og bs player nekter å starte med when u save avinstallert
Bruker zoom player jeg :) finker fint. Brukte VLC før, men den har store problemer med å spille ting uten masse lost frames på pcen, og spesielt HD-video
Hvis man installerer Zoom player 5 RC 1 laster den ned codecs automatisk hvis man laster ned update-programmet. praktisk
Endret av the_zombie
