Hvilken cpu er best innen spilling?
O_neal
AMD XP2400+
INTEL P4 2.4Ghz
Er like kjappe har du lest PCPro i det siste eller der tester dei ein del prosessorer
Og AMD har bare treigere Mhz men er like kjapp i XP måling det er bevist. I alle tester slår AMD INTEL til spilling og til Home bruk er det lit hips om haps
Liker AMD best men kunne tenke meg ein INTEL pc og med RDram og 3Ghz med og clokke den
Quote:
Den 2002-11-20 15:31, skrev Ash:
Quote:
Den 2002-11-20 15:17, skrev Syfer:
skal du ha stabil pc som du i det hele tatt kan klokke litt så må du ha god kjøleribbe og god kjøler, det kommer vanligvis på rundt 700 kr..
sjekk microplex for gode kjølere så ser du selv prisen..
Bra kjølere hos Microplex ligger på 3-400kr. De dyreste kjølerene ligger på ~600. Pluss på en bra vifte og vi snakker 4-500 for en bra kjøler og ca 700 for den villeste. For folk flest får du kjølere til ~150kr som funker helt greit. Og takler overklokking innen rimelighetens grenser.
Samme gjelder for P4, skal du først klokke sinnsykt så kan du bare ta og kaste den boxed kjøleren allikevel. Dermed har du samme utgiften der og.
Silent Twin til socket a koster 400 kr..
her nærmer du deg en grei kjølepakke med kjøleribbe og vifte.
da er du oppe i 2100 for xp 2400+
til amd sier du at for folk flest fungerer de viftene til overklokking innen rimelighetens grenser. mens til p4 sier du at skal man klokke sinnsykt så kan du kaste den boxed kjøleren..
her skiller du kanskje litt lite med tanke på at overklokking innen rimelighetens grense pleier å være liten.
min p4 2,4 kjører jeg stabilt på 2,9
max load 49 grader med boxed vifte..
å kunne klokke 500mhz med boxed viften og ligge på den temperaturen er vel ingenting å klage på..
prøv å gjør det samme med xp 2400 , du kan bare gjøre klar pølsene til grillfest..
Quote:
Den 2002-11-20 15:37, skrev Manax:
AMD XP2400+
INTEL P4 2.4Ghz
altså..
xp 2800+ beviste seg å være tildels raskere enn intel p4 2,8 i diverse tester.
men xp 2400+ har ikke vist seg å være raskere enn p4 2,4i hver eneste spill test, eventuelt er det kun pc pro som fant ut av dette og all honnør til dem i såfall..
Manax : Hvis du har tenkt å klokke RD RAM kommer du ikke langt. Ville heller satset på DDR 400MHz, og kanskje ventet til doble DDR kanaler kom, da blir det fart vet du.
Min drømmemaskin:
Intel 3,06 GHz HT
1GB DDR (Crusial) minne på doble DDR kanaler
ATi Radeon 9700 Pro
Seagate Cheetah 15K.3 18.4GB 68 pins
Adaptec Raid-2200S med 2kanal PCI
HK må støtte PCI/AGP lock, og helst ha PCI-X+++
Bah!
Kosta da langt under 700 spenn for min TT SilentViking fra Microplex, tror det var
250-300 spenn eller.no og hvis man smeller
på en litt større vifte på den, t.ex. en
kraftig pabst eller en enermax 80mm regulerbar
vifte(denne kjøleren bruker 80mm vifter).
så har man en kjempegod kjøler, kan også
eventuelt bruke en av Thermal Take's Volcano
kjølere som jeg også har _veldig_ gode erfaringer
med. Enn må bare være obs på att en del av disse
kjølerene er ganske store og kan i enkelte tilfeller
skade cpu under transport hvis man ikke bruker
shim/spacer, har enda ikke tatt knekken på min
athlon XP1800+ prosessor med SilentViking kjøler
selv om den blir flyttet mye på i bil på humpete
landevei. Ett tips da er å legge maskinen ned under transport slik att kjøleren står ned mot CPU og
hovedkort og ikke henger slik den gjør når maskinen
står oppreist.
700kr for bra amd køling er det største tullet eg har haurt! eg har sett taisol cgk760 heilt nede i 75 kr... den pluss ei enermax 80mm vifte so har du knall kjøling
eg har en 1,33 ghz amd. hakket under 1,4 ghz som er rekna for å vere en av dei varmaste prossessorane gjennom historia. i skrivande stond har eg 48 grader på cpu med vifta på lavaste turtall dvs ca 14 db(?) eg vill ikkje sei at det er ei dårlig invisteriung i ogmed att du har den kjølinga for all framtid. (forutsatt att du ikkje ødelegg den :roll: eller går over til hammer, eller intel osv...)
Hva stilte du inn FSB og volt'en på?
Skal nemlig kjøpe meg en lik prosessor, og 2,9GHz vil være mer enn nok for meg å klokke den opp til med boxed-vifta.
Har du noe mer kjøling i kabinettet enn standard?
Mvh
Kim André Åsheim Aasen
