hockey500 Skrevet 29. november 2006 Del Skrevet 29. november 2006 Det var en sak jeg trodde skulle være rett fram, men det viste det seg at det absolutt ikke var. Installerte Ubuntu Edgy Eft nå nettopp, har ellers ikkke gjort noen ting som helst på systemet. Det første jeg gjorde var å gå inn p å nVidias hjemmesider fant en driver (1.0-9629), og installerte denne. Jeg fikke noen feilmeldinger underveis, feil med kernel interface osv.... Jeg legger ved installer loggen jeg... Jeg prøvde en annen gang å bare installere nvidia-glx fra apt-get, men den funket ikke i det hele tatt (elendig ytelse, funket ikke sammen med Beryl). Saken er den at alt funker perfekt, helt til jeg rebooter. Da får jeg bare beskjed om en eller annen API mismatch. har jeg BÅDE driver fra nVidia's hjemmesider OG nvidia-glx, får jeg beskjed om at de er i forskjellig versjon, og X starter ikke. har jeg BARE driver fra nVidias hjemmesider, får jeg beskjed om at det mangler kernel module etc... Men, systemet funker hvis jeg bare reinstallerer driveren først, men det er litt slit å måtte gjøre det ved hver boot Noen som har opplevd noe slikt, eller eventuelt kan peke meg i retning av en løsning på dette? nVidia installer log: nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log' creation time: Wed Nov 29 20:42:48 2006 option status: license pre-accepted : false update : false force update : false expert : false uninstall : false driver info : false precompiled interfaces : true no ncurses color : false query latest version : false OpenGL header files : true no questions : false silent : false no recursion : false no backup : false kernel module only : false sanity : false add this kernel : false no runlevel check : false no network : false no ABI note : false no RPMs : false no kernel module : false force SELinux : default no X server check : false force tls : (not specified) X install prefix : (not specified) X library install path : (not specified) X module install path : (not specified) OpenGL install prefix : (not specified) OpenGL install libdir : (not specified) utility install prefix : (not specified) utility install libdir : (not specified) doc install prefix : (not specified) kernel name : (not specified) kernel include path : (not specified) kernel source path : (not specified) kernel output path : (not specified) kernel install path : (not specified) proc mount point : /proc ui : (not specified) tmpdir : /tmp ftp mirror : ftp://download.nvidia.com RPM file list : (not specified) Using: nvidia-installer ncurses user interface -> License accepted. -> There appears to already be a driver installed on your system (version: 1.0- 9629). As part of installing this driver (version: 1.0-9629), the existing driver will be uninstalled. Are you sure you want to continue? ('no' will a bort installation) (Answer: Yes) -> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes) -> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site; this means that the installer will need to compile a kernel interface for your kernel. -> Performing CC sanity check with CC="cc". -> Performing CC version check with CC="cc". -> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.17-10-generic/build' -> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.17-10-generic/build' -> Performing rivafb check. -> Performing nvidiafb check. -> Cleaning kernel module build directory. executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'... rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nv.o nv -vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nvidia.mod.o rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags} rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~ rm -f -f stprof stprof.o symtab.h Modules.symvers rm -f -rf .tmp_versions -> Building kernel module: executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.17-10-gener ic/build SYSOUT=/lib/modules/2.6.17-10-generic/build'... NVIDIA: calling KBUILD... make CC=cc KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.17-10-generic/build SUBDIRS =/tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv modules mkdir -p /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/.tmp_vers ions rm -f /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/.tmp_version s/* make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629 -pkg1/usr/src/nv echo \#define NV_COMPILER \"`cc -v 2>&1 | tail -n 1`\" > /tmp/selfgz4553/NVI DIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/.nv.o .d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KERNEL_ _ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-protot ypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -fno-stack-protector -O 2 -fomit-frame-pointer -fasynchronous-unwind-tables -pipe -msoft-float -mpre ferred-stack-boundary=2 -march=i586 -mtune=generic -mregparm=3 -ffreestandi ng -Iinclude/a sm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/ selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wretu rn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith - Wno-multichar -Werror -O -fno-common -msoft-float -MD -Wsign-compare -Wno -cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -D NV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=9629 -UDEBUG -U_DEB UG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DN V_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_ PRESENT -DNV_IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT - DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_REMAP_PF N_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)" -D"KBUILD_MODNAME=K BUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/ src/nv/.tmp_nv.o /tmp/selfgz4553/NVI DIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/nv.c In file included from include/linux/list.h:7, from include/linux/wait.h:22, from include/asm/semaphore.h:41, from include/linux/sched.h:57, from include/linux/module.h:9, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-linux.h:51, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv.c:14: include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’: include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a rithmetic In file included from include/linux/dmapool.h:14, from include/linux/pci.h:559, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-linux.h:77, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv.c:14: include/asm/io.h: In function ‘check_signature’: include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/.nv-v m.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KERN EL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-pro totypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -fno-stack-protector -O2 -fomit-frame-pointer -fasynchronous-unwind-tables -pipe -msoft-float -mp referred-stack-boundary=2 -march=i586 -mtune=generic -mregparm=3 -ffreestan ding -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement -Wno-poin ter-sign -I/tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv -Wall - Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -W pointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -msoft-float -MD -Ws ign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DM ODULE -DNVRM -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=9629 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPG ART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYS CTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HANDLER_WITH_PT REGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_ OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE _ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_B ASENAME=KBUILD_STR(nv_vm)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp /selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv-vm.o /tmp/self gz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.c In file included from include/linux/list.h:7, from include/linux/wait.h:22, from include/asm/semaphore.h:41, from include/linux/sched.h:57, from include/linux/module.h:9, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-linux.h:51, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-vm.c:14: include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’: include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a rithmetic In file included from include/linux/dmapool.h:14, from include/linux/pci.h:559, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-linux.h:77, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-vm.c:14: include/asm/io.h: In function ‘check_signature’: include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/.os-a gp.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KER NEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-pr ototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -fno-stack-protecto r -O2 -fomit-frame-pointer -fasynchronous-unwind-tables -pipe -msoft-float - mpreferred-stack-boundary=2 -march=i586 -mtune=generic -mregparm=3 -ffreest anding -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement -Wno-po inter-sign -I/tmp/selfgz4553/N VIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wsw itch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multicha r -Werror -O -fno-common -msoft-float -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual - Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_MAJOR_VER SION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=9629 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CL ASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV _IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSER T_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRES ENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_ST R(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_agp)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_ST R(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/. tmp_os-agp.o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/os-ag p.c In file included from include/linux/list.h:7, from include/linux/wait.h:22, from include/asm/semaphore.h:41, from include/linux/sched.h:57, from include/linux/module.h:9, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-linux.h:51, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/os-agp.c:24: include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’: include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a rithmetic In file included from include/linux/dmapool.h:14, from include/linux/pci.h:559, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-linux.h:77, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/os-agp.c:24: include/asm/io.h: In function ‘check_signature’: include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/.os-i nterface.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include - D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstr ict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -fno-stack-pr otector -O2 -fomit-frame-pointer -fasynchronous-unwind-tables -pipe -msoft-f loat -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i586 -mtune=generic -mregparm=3 -f freestanding -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement - Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparenth eses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -msoft-float -M D -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNE L__ -DMODULE -DNVRM -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEV EL=9629 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRI DGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRE SENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_ HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAG E_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT - DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)= #s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_interface)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_S TR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/ .tmp_os-interface.o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/n v/os-interface.c In file included from include/linux/list.h:7, from include/linux/wait.h:22, from include/asm/semaphore.h:41, from include/linux/sched.h:57, from include/linux/module.h:9, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-linux.h:51, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/os-interface.c:26: include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’: include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a rithmetic In file included from include/linux/dmapool.h:14, from include/linux/pci.h:559, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-linux.h:77, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/os-interface.c:26: include/asm/io.h: In function ‘check_signature’: include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/.os-r egistry.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D __KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstri ct-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -fno-stack-pro tector -O2 -fomit-frame-pointer -fasynchronous-unwind-tables -pipe -msoft-fl oat -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i586 -mtune=generic -mregparm=3 -ff reestanding -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement -W no-pointer-sign -I/tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9 629-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar- subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-co mmon -msoft-float -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KE RNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VER SION=0 -DNV_PATCHLEVEL=9629 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RL IM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSC TL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HANDLER_WITH_PTR EGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_O LD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BA SENAME=KBUILD_STR(os_registry)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-registry.o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/os-registry.c In file included from include/linux/list.h:7, from include/linux/wait.h:22, from include/asm/semaphore.h:41, from include/linux/sched.h:57, from include/linux/module.h:9, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-linux.h:51, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/os-registry.c:14: include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’: include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a rithmetic In file included from include/linux/dmapool.h:14, from include/linux/pci.h:559, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-linux.h:77, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/os-registry.c:14: include/asm/io.h: In function ‘check_signature’: include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/.nv-i 2c.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KER NEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-pr ototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -fno-stack-protecto r -O2 -fomit-frame-pointer -fasynchronous-unwind-tables -pipe -msoft-float - mpreferred-stack-boundary=2 -march=i586 -mtune=generic -mregparm=3 -ffreest anding -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement -Wno-po inter-sign -I/tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses - Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -msoft-float -MD -W sign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -D MODULE -DNVRM -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=962 9 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AG PGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT - DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HA NDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_ PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DN V_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s " -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv_i2c)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidi a)" -c -o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv- i2c.o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/nv-i2c.c In file included from include/linux/list.h:7, from include/linux/wait.h:22, from include/asm/semaphore.h:41, from include/linux/sched.h:57, from include/linux/module.h:9, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-linux.h:51, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-i2c.c:8: include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’: include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a rithmetic In file included from include/linux/dmapool.h:14, from include/linux/pci.h:559, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-linux.h:77, from /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src /nv/nv-i2c.c:8: include/asm/io.h: In function ‘check_signature’: include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment ld -m elf_i386 -m elf_i386 -r -o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-962 9-pkg1/usr/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/us r/src/nv/nv-kernel.o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/ nv/nv.o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.o /t mp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/os-agp.o /tmp/selfgz 4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/os-interface.o /tmp/selfgz455 3/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/os-registry.o /tmp/selfgz4553/NV IDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/nv-i2c.o Building modules, stage 2. make -rR -f /usr/src/linux-headers-2.6.17-10-generic/scripts/Makefile.modpos t scripts/mod/modpost -m -a -i /usr/src/linux-headers-2.6.17-10-generic/Modu le.symvers -I /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/Modu les.symvers -o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/Mod ules.symvers /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/nvidi a.o WARNING: could not find /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/s rc/nv/.nv-kernel.o.cmd for /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/us r/src/nv/nv-kernel.o cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/.nvid ia.mod.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D_ _KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstric t-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -fno-stack-prot ector -O2 -fomit-frame-pointer -fasynchronous-unwind-tables -pipe -msoft-flo at -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i586 -mtune=generic -mregparm=3 -ffr eestanding -Iinclude/ asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -D" KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nvidia)" -D"KBUILD_MODNAME= KBUILD_STR(nvidia)" -DMODULE -c -o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629 -pkg1/usr/src/nv/nvidia.mod.o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1 /usr/src/nv/nvidia.mod.c ld -m elf_i386 -m elf_i386 -r -o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629 -pkg1/usr/src/nv/nvidia.ko /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/us r/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz4553/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1/usr/src/nv/ nvidia.mod.o NVIDIA: left KBUILD. -> done. -> Kernel module compilation complete. -> Kernel messages: [17179588.860000] IPv6 over IPv4 tunneling driver [17179592.860000] ACPI: Power Button (FF) [PWRF] [17179592.860000] ACPI: Power Button (CM) [VBTN] [17179592.992000] ibm_acpi: ec object not found [17179593.016000] pcc_acpi: loading... [17179595.460000] NVRM: RM/client version mismatch!! [17179595.460000] NVRM: aborting to avoid catastrophe! [17179595.776000] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac) [17179595.776000] apm: overridden by ACPI. [17179598.572000] Bluetooth: Core ver 2.8 [17179598.572000] NET: Registered protocol family 31 [17179598.572000] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [17179598.572000] Bluetooth: HCI socket layer initialized [17179598.592000] Bluetooth: L2CAP ver 2.8 [17179598.592000] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [17179598.620000] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [17179598.620000] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [17179598.620000] Bluetooth: RFCOMM ver 1.7 [17179599.328000] eth0: no IPv6 routers present [17179599.608000] NVRM: RM/client version mismatch!! [17179599.608000] NVRM: aborting to avoid catastrophe! [17179603.660000] NVRM: RM/client version mismatch!! [17179603.660000] NVRM: aborting to avoid catastrophe! [17179704.620000] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 177 [17179704.620000] NVRM: loading NVIDIA Linux x86 Kernel Module 1.0-9629 Wed Nov 1 19:30:07 PST 2006 WARNING: You appear to be using a modular X.Org release, but nvidia-installer was unable to determine the correct X library installation path with the `pkg-config` utility. Please install the X.Org SDK/development package for your distribution. WARNING: nvidia-installer was unable to determine the correct X library installation path and will install the NVIDIA X libraries to '/usr/lib'. WARNING: You appear to be using a modular X.Org release, but nvidia-installer was unable to determine the correct X module installation path with the `pkg-config` utility. Please install the X.Org SDK/development package for your distribution. WARNING: nvidia-installer was unable to determine the correct X module installation path and will install the NVIDIA X driver components to '/usr/lib/xorg/modules'. If X fails to find the NVIDIA X driver module, please correct any `pkg-config` problems warned about earlier and reinstall the driver. -> Installing both new and classic TLS OpenGL libraries. -> Parsing log file: -> done. -> Validating previous installation: -> done. -> Uninstalling NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86 (1.0-9629): -> done. -> Uninstallation of existing driver: NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86 (1.0-9629) is complete. -> Searching for conflicting X files: -> done. -> Searching for conflicting OpenGL files: -> done. -> Installing 'NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86' (1.0-9629): executing: '/sbin/ldconfig'... executing: '/sbin/depmod -aq'... -> done. -> Driver file installation is complete. -> Running post-install sanity check: -> done. -> Post-install sanity check passed. -> Shared memory test passed. -> Running runtime sanity check: -> done. -> Runtime sanity check passed. -> Would you like to run the nvidia-xconfig utility to automatically update you r X configuration file so that the NVIDIA X driver will be used when you res tart X? Any pre-existing X configuration file will be backed up. (Answer: N o) -> Installation of the NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86 (version: 1.0-9629) is now complete. Please update your XF86Config or xorg.conf file as appropriate; see the file /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/README.txt for details. Jeg kan sikkert komme med X-feilmeldingen også, hvis det skulle være behov for det. Lenke til kommentar
vasp Skrevet 29. november 2006 Del Skrevet 29. november 2006 Ta å fjern pakken "linux-restricted-modules-'uname -r'". Da skal alt fungere godt med driveren fra nVidia siden. Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 29. november 2006 Forfatter Del Skrevet 29. november 2006 takk! Lenke til kommentar
