Ny pc. forskjell på 8500 vs 5400/6400 *nude alert*
tiboine
På nyåret så har jeg tenkt å oppgradere burken min. Og planen er 8800GTS og E6600.
PC'n vil bli brukt til spill, Photoshop og 3dsmax.
Så jeg lurer på om jeg vil merke noen vesentlig forskjell på de forskjellige ram-hastighetene? Har ingen konkrete planer om overklokking. kanskje litt, men betaler ikke ekstra for å klokke :p
Og ja, 2 GB er det som er målet. så derfor spiller prisen litt inn.
Takker for svar. :)
Endret av MallRaT
ram står for Random Accessed Memory altså minne som brukes hele tiden, pent oversatt til norsk. Hvis du skal kjøre PC8500 ram må du ha et hk som står unna for det (er godkjent for det) for å få utnyttet rammens kapasitet fullt ut (rammen kan kjøre lavere enn den har som stock-hastighet)
For å svare på spørsmålet ditt, ja du kan mest sannsynlig klokke lengre med raskere ram, men du vil nok alikevel klare å klokke litt med billigere/tregere ram. Har klokket min cpu 300mhz med billig twinmos pc5300 minne.
Så om du ikke har store klokkeplaner vil billigere minne fungere tålelig, men du kommer nok lengre med raskere ram ja.
E6600 har en multiplier på 9, så med 400 mhz minne (pc6400) så får du 3,6ghz på prosessoren. Det er omtrent så langt du kan forvente på luft.
Angående ram hastighet og ytelse, så har jeg sett tester som sier 3,5% ytelsesøkning for å gå fra 2 til 4 mb cache. Å øke ram hastigheten fra standard pc4200 til pc6400 tenker jeg gir en like stor økning. (ikke nødvendigvis i de samme programmene)
Nude alert sto det... Og jeg kikket innom for å se noen lekre nakne damer, og så er det ikkeno? :ermm: *skuffet*
7398194[/snapback]
:dribble:
:blush: jeg også! slemt å lokke folk inn i en tråd med falske premiser.. :p
Er ikke hundre prosent sikker, men jeg tror det gjelder multiplier.
6400 holder, er enig med resten. Men hvis du ikke MÅ kjøpe fra komplett så er det egentlig bare å kjøpe det billigste paret du finner. I skrivende stund er det disse hos Advance.no. Evt. legge i en femtilapp for lavere timings og kjøpe Geil sitt 2GB sett fra PS.
Kingston HyperX er bra RAM, det samme er Geils Ultra-serie.
EDIT: fiksa linken
Endret av Bluum
mener at jeg har hørt at intel sine cpu'er liker å ha minnet synkront.
Hvordan blir det med 6400 minne da?
hvis det blir 6400 minne, så tenkte jeg på disse
ikke at det er så veldig mange å velge mellom hos Komplett :p
7404535[/snapback]
For å kjøre minnet synkront på en Core2Duo prosessor må du ha pc4200 minne, dvs 533mhz...
Dual channel pc4200 minne har prikk lik båndbredde som FSB-en som kobler prosessor og northbridge.
Det skal sies at man faktisk får litt økt ytelse ved å benytte høyere klokket minne, men ikke mye.
FSB-en er på 266MHz, Quad pumped til 1066MHz. Overføringene skjer 64 bit av gangen.
En PC4200 minnebrikke er på 266MHz, Double pumped til 533MHz. Overføringene skjer 64 bit av gangen.
To minnebrikker blir da effektivt 1066MHz med 64bit av gangen.
Det er en grunn til at alle de siste chipsettene til Intel er dual channel (dvs at den bruker to og to minnebrikker).
