ATWindsor Skrevet 29. november 2006 Del Skrevet 29. november 2006 https://prisguiden.no/product.php?productId=48328 Denne viften virker ganske interessant, da den faktisk er litt annerledes utformet enn alle de andre 120-mm-viftene. http://www.silentpcreview.com/article695-page4.html#noctua Den er også marginalt stillere enn alternativene ifølge SPCR (men forskjellene er små, og forskjell fra vifte til vifte av samme modell kan spille inn). Er det noen som har noe erfaring med denne vifta og støynivået? Prisen er desverre ganske høy. AtW Lenke til kommentar
Caze Skrevet 30. november 2006 Del Skrevet 30. november 2006 (endret) Jeg har ingen erfaringer med viftene, men det første som slo meg var at avstanden fra tuppen av viftebladene til kanten av vifte-chassis var VELDIG stor. Og fra det jeg har lært om effektivitet i denne typen vifter, er at denne avstanden skal være så liten som overhodet mulig. Kan jo være derfor den er så stillegående - at den faktisk ikke flytter så mye luft... Endret 30. november 2006 av Caze Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 30. november 2006 Forfatter Del Skrevet 30. november 2006 Jeg har ingen erfaringer med viftene, men det første som slo meg var at avstanden fra tuppen av viftebladene til kanten av vifte-chassis var VELDIG stor. Og fra det jeg har lært om effektivitet i denne typen vifter, er at denne avstanden skal være så liten som overhodet mulig. 7391710[/snapback] Det er sant, men PC-vifter har andre behov enn kun effektivitet. Feks støy,det kan godt hende fraværet av en ramme så nærme turbulensen som dannes ytterst ved viftebladene veier opp for dette. AtW Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 30. november 2006 Del Skrevet 30. november 2006 Ifølge en av testene så står det der at den flytter nok av luft. Jeg er på jakt etter en stillegående vifte til kabinettet mitt. Bør jeg gå for denne? Jeg har null peil når det gjelder vifter. Bør jeg f.eks kjøpe viftestyring i samma slengen? Lenke til kommentar
Caze Skrevet 1. desember 2006 Del Skrevet 1. desember 2006 Hvis du er ute etter å støydempe maskinen din, bør du absolutt kjøpe en viftekontroller. Mange hovedkort støtter heller ikke mer enn 2-3 vifter, inklusiv CPU-vifte. Så for vifteglade folk som meg er det et must med viftekontrollere i maskinene mine. Jeg er spesielt glad i 120MM Mist. Flere av 120MM til Aerocool er også veldig bra og støysvake. Aldri kjøp Thermaltake Hardcano 13 viftekontroller btw . Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 2. desember 2006 Del Skrevet 2. desember 2006 Nå har jeg fått Noctua 800rpm vifta. Installerer den seinere. Har store forventninger til at den skal være stillegående. Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 2. desember 2006 Del Skrevet 2. desember 2006 Nå har jeg installert vifta, og jeg må si at den står til forventningene mine. Det er som en helt ny verden i forhold til den stock vifta jeg hadde. Eneste jeg kan utsette på er de gummipluggene, et helvete få de på plass. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 2. desember 2006 Del Skrevet 2. desember 2006 Nå er vel alle vifter dønn stille på 800rpm. Hadde den vært lydløs på 12-1500 hadde jeg vært imponert. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 2. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2006 Nå er vel alle vifter dønn stille på 800rpm. Hadde den vært lydløs på 12-1500 hadde jeg vært imponert. 7407813[/snapback] "Happily, the numbers proved Noctua's claims correct. A close analysis of the data showed that, rotation for rotation, the Noctua fans pushed about 20% more air than the rest of the fans in the test." AtW Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 2. desember 2006 Del Skrevet 2. desember 2006 Nå er vel alle vifter dønn stille på 800rpm. Hadde den vært lydløs på 12-1500 hadde jeg vært imponert. 7407813[/snapback] "Happily, the numbers proved Noctua's claims correct. A close analysis of the data showed that, rotation for rotation, the Noctua fans pushed about 20% more air than the rest of the fans in the test." AtW 7407839[/snapback] Gratulerer. Det sa han ikke noe om Lenke til kommentar
