Flere spill avsluttes (uten min kontroll)
Maskin spec som signatur under. (kommentar: 520W PSU, NEC dvd-brenner, HK Asus P5B-Deluxe)
Har maskinen for å spille på.. Flere spill kaster meg ut.. FEAR, Hitman 1-2-4, GTR, NFS Most Wanted, Richard Burns Rally... For å nevne noen..
Maksinspec er god noe til å kjøre på MAX i FEAR. uten å komme under 30FPS.
Så denne skulle være i orden..
1 av 20 ganger dvs 5% så starter maskinen på nytt hvis JEG velger å avslutte et spill.
1 av 10 ganger så stopper spillet av seg selv, og jeg sitter i Windows XP Pro.
(Kjipt hvis jeg ikke har lagret på en stund..)
Når jeg spilte FEAR igår fikk jeg HW alarm fra Asus Probe. HK temp 47grader.
Er dette lavt eller høyt ?
CPU temp på ca 55-56 grader.
GPU temp på ca 44 grader.
Mitt skjermkort har IKKE separat strømkabel, kan det være dette som gir høy HK temp?
HK har onboard lyd, dette har jeg deaktivert i BIOS. Alikevel er kjøleren over en brikke som heter Intel ICH8R ganske varm... ca 50 grader.. Jeg antok at dette var lydbrikken.. Den burde vel ikke være varm når jeg kjører eget lydkort .. SB Live.
Nvidia driver 84.21 (Nå oppdatert til 93.71)
Bør jeg bytte cpu vifte ? Før å sneke tempen ytterligere ? Anbefalinger mottas.
Spør hvis jeg har glemt noe nødvendig informasjon.
Endret av Priest32
Vet ikke helt om nvidia hjalp alikevel..
Har prøvd å spille FEAR extractionpoint nå..
Får startet spillet og slikt.. MEn etter ca 1-2minutter så avsluttes det...
De 4 første gangene spillet ble avsluttet så gikk maskinen til windows..
Etter det gikk den til reboot..
antar du mener brikkesettdrivere.... Hva er det ?
BIOS er datert 29.9-06 Har akkurat lastet ned en versjon 30.11-06
Hvordan oppdaterer man BIOS Er en ***.ROM fil ?
Ser at det er et EZ-flash i biosoppsettet.. Hvor legger jeg fila i så fall ?
Endret av Priest32
Oppdaterte som sagt Nviviadriveren til siste tilgjengelige..
I tillegg fikk jeg oppdatert til siste bios..
Alikevel blir jeg kastet ut til stadighet fra FEAR Extraction Point.
Dette er fryktelig irriterende.. Maskinen er knapt en mnd gammel. Kjøpt ferdigbygget på PSDATA.no
Eneste mod. jeg har gjort er å putte inn SB Live, og en Raptor som systemdisk. Ellers er alt som levert...
Forresten. Etter at jeg oppdaterte bios så støyer viftene litt mer.. Ikke mye, men akkurat merkbart.. CPU vifta går nå på 2800 rpm, mot ca 1900 før..
Chipset-vifta over heatpipen går også på 2600 ca nå..
Temperaturene er sunket en god del også.
-HK under full last ved spill på maks 45 grader
-CPU under full last ved spilling ca 54 grader
-GPU ligger fremdeles på rundt 46-47 etter en times spilling (har jo ikke noe med bios å gjøre den..
Endret av Priest32
