Organisering av brukere og grupper!
Taalest
Planen er med tid og studer å lage et system som kan gjøre følgende: (men vet ikke helt hvor jeg begynner)
Skal ha et system som inneholder, si, 5 grupper. Hver av gruppene har forskjellige rettigheter. Gruppe1 har mange rettigheter, og så blir det mindre og mindre for vær gruppe.
Si at brukerene i gruppe1 skal kunne ha: Mail, Web, Samba Share, FTP etc og stor diskplass begrenset av quota.
Ønsket er at når jeg skal adde en user, må den plasseres i en av gruppene, ellers blir jeg refused...
Når jeg da har addet brukeren, si i gruppe1, blir det automatisk opprettet mail-acount, web mappe, samba share osv.
Dette blir også tilfelle når jeg oppretter brukere i andre grupper, men de får feks ikke mail, eller web...
Vet ikke helt hva som må gjøres, men må lage noe form for script som gjør dette.
Scriptet må feks gjøre slik at brukere som er addet i "riktig" gruppe, får mail etc...
Har også lest om LDAP, men er ikke helt sikker på hvordan jeg kan bruke dette til min fordel. Vet feks ikke om det kan "låse" brukere til grupper, eller om det kan gjøre slik at mail automatisk blir satt opp for de som har rettigheter til det..
Eller er kanskje LDAP løsningen for meg?
Setter stor pris på om noen har noen erfaringer, eller kan guide meg riktig vei. (hvilket oppsett jeg skal gå for, script vs. ldap eller lignende)
Om noen har noe script som jeg kan bruke etc.
(Kan ta med at systemet ikke skal veldig mange bruker, men vil gjerne ha et system som kan utføre en slik automatisert organisering!)
mvh Taalest
Endret av Taalest
Vil tro det er enklest å lage 5 script "creategroup1user" "creategroup2user" osv.
I scriptet utfører du alle operasjonene som skal til for å få disse brukerne opp å gå. Mtp epost osv.
LDAP lager nok ikke noe slikt for deg, det er bare en måte å utføre autentisering på.
-C-
7382978[/snapback]
Ok. Vet du hvordan det evt. er mulig å skaffe basicen i slike script eller må jeg lage de helt fra bunnen av selv. Kan jeg få de til å adde alt automatisk for meg og hvordan kan jeg "låse" slik at jeg må adde i en slik gruppe. Må de ha noen relasjoner til adduser.?
Som jeg har forstått, er altså LDAP autorisering, men det virker jo opp mot mange forskjellige mail web etc tjenere, så det beste hadde kanskje vært å ha script som addet usere i LDAP og som også opprettet mail-konto web etc.?
mvh Taalest!
Du kan lage et script useradd og ha en regel som sier at man må bruke dette scriptet for å opprette nye brukere, eller du kan bytte ut scriptet som følger med din distro med ditt eget. Å lage 5 forskjellige script er dumt. Du kan heller ha en parameter som velger hvilken gruppe brukeren skal legges i.
7383757[/snapback]
Dette høres bra ut, Arntfinn. Du har vel ingen idé om hvordan jeg kan få tak i, finne info, hvilket språk det bør/skal skrives i?
Hadde vært greit å begynne med en basic fil hvis du skjønner....
Angående LDAP, lurt å sette seg inn i dette når jeg først er i gang, eller vil ikke jeg få noe nytte av det? Blir det sikrere med LDAP?
mvh
Tja, høres ut som en jobb for et Veldig Lite Skallskript. Strukturen blir noe ala
#!/bin/bash
#Parse argumenter (brukernavn, brukergruppe, --help),
#om ikke klarer det, skriv ut hjelpetekst
if bla bla bla
#legge til bruker
adduser bla bla bla
#redigere brukerens rettigheter, sette opp ditt og datt
etc.
Start med å tenke igjennom hvilke kommandoer du ville brukt på terminalen. Skriv dem ned på et ark, i rekkefølge. Gjør dette for alle gruppene. Merk deg forskjellene. Disse går inni if-setninger i skallskriptet.
Post gjerne hit for å spørre om hjelp!
Gjest Slettet+432
Scriptet du er ute etter er ikke noen veldig stor scriptejobb ihvertfall... Du kjører vel for det meste bare kommandoene du ville kjørt for å få satt opp alt, med input fra bruker seff. Ta en kikk på noen bash scripts som ligger inne, eller les om det på nett.
mvh
7384351[/snapback]
LDAP kan du ha nytte av hvis brukerne skal ha samme rettigheter og/eller passord på flere maskiner. Mange tjenester (f.eks. IMAP) kan også autentisere brukerne via LDAP. Det er bedre enn å måtte opprette brukere på mange maskiner bare for å gi tilgang til ymse tjenester.
