Makky Skrevet 11. desember 2006 Del Skrevet 11. desember 2006 Er det en god pris? 7480634[/snapback] tja, si det, den koster jo ikke mye mer i butikken LINK sikkert et helt greit kjøp. 7480668[/snapback] Kan de fortsatt fås kjøpt da? Alle er utsolgt og ingen har noe bekreftet. Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Prøvde en kjapp overklokking i går, 2.88GHz på 1.45v er vel igrunn ganske greit. 33grader idle og 50 på load, blir vel litt bedre når pastaen får "satt" seg litt. Høyeste jeg var oppe i var 2.95GHz. Skal prøve ut diverse innstillinger etterhvert Har liten erfaring med dualcore, så er det noen som har noen tips om hvordan man tester begge kjernene samtidig? Råd mottas med glede PS: Hvordan går det med dere andre som nettopp har kjøpt opteron 165? amdme Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Da tror jeg at jeg får reinstallere kjølern min. :!: 56 grader load på 2,92GHz med 1,33v her. CNPS9500 burde greie seg greit mot det meste tror jeg Lenke til kommentar
Doba Skrevet 12. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2006 Da har jeg bestil en Opteron 175. Kom tydeligvis inn en liten batch i enkelte butikker i går. Takk for hjelpen alle sammen Lenke til kommentar
Makky Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Da har jeg bestil en Opteron 175. Kom tydeligvis inn en liten batch i enkelte butikker i går. Takk for hjelpen alle sammen 7485744[/snapback] Hvilken butikk bestilte du fra? Lenke til kommentar
HAG Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Søk i prisguiden på Opteron 175 "avslører" at SHG har på lager, fikk min fra Netshop for 2 uker siden Lenke til kommentar
Makky Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Søk i prisguiden på Opteron 175 "avslører" at SHG har på lager, fikk min fra Netshop for 2 uker siden 7485931[/snapback] Og hvis man går inn på SHG, så er den ikke på lager likevel Har vært sånn veldig lenge. Lønner seg heller ikke å kjøpe en ting fra shg pga dyr frakt. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Selg, og kjøp nytt... Det hadde jeg gjort. Lenke til kommentar
-JallaMann- Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Prøvde en kjapp overklokking i går, 2.88GHz på 1.45v er vel igrunn ganske greit.33grader idle og 50 på load, blir vel litt bedre når pastaen får "satt" seg litt. Høyeste jeg var oppe i var 2.95GHz. Skal prøve ut diverse innstillinger etterhvert Har liten erfaring med dualcore, så er det noen som har noen tips om hvordan man tester begge kjernene samtidig? Råd mottas med glede PS: Hvordan går det med dere andre som nettopp har kjøpt opteron 165? amdme 7482218[/snapback] Testa littegrann istad. Boota windows uten problemer på 3ghz (9x334) og 1.5v. Testa også litt benching i SiSoft Sandra, Everest og SuperPI. Glemte faktisk å sjekke prime Også prøvde jeg å sette ned spenninga nå på 2.86ghz, men det funka dårlig på 1.3v ihvertfall Får teste 1.325v senere. Kan vel mer eller mindre si jeg er med i AMD 3ghz-klubben, men tror nok jeg foretrekker å kjøre 2.86ghz isteden (enn så lenge?). Er uansett 60mhz over FX-62 Har det forresten noe for seg å kjøre no "burn-in" på prosessoren? Lenke til kommentar
Commanders Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 (endret) Nå er det ikke lenge igjen til flere nettbutikker får inn Opteron 175.. Venter i spenning! MÅ HA! Da var en Opteron 175 bestillt fra Amento.no Endret 12. desember 2006 av Commanders Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Da var opteron 165 fra komplett ankommet :!: Steppingen er: CCBBE 0616 XPMW 7474635[/snapback] Är den bättre än din gamla cpu? Får du bättre resultat i ex. 3dmark? Lenke til kommentar
-JallaMann- Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Da var opteron 165 fra komplett ankommet :!: Steppingen er: CCBBE 0616 XPMW 7474635[/snapback] Är den bättre än din gamla cpu? Får du bättre resultat i ex. 3dmark? 7487609[/snapback] Jeg gikk selv fra A64 3000+ @ 2.5ghz til Opteron 165 @ 2.86ghz. Gikk opp over 1000 poeng i 3DMark06, samt at det er mye bedre flyt i f.eks NFS Carbon, Gothic 3, Oblivion, NWN2. Ble mest overrasket over Gothic 3. Går veldig fint selv etter å ha tweaka for bedre grafikk Vil anbefale på det sterkeste å anskaffe en Opteron Dual-Core nå mens det enda finnes Lenke til kommentar
