Bytte av vifte Whitebox/Clevo
catosim
Jeg har endelig tatt mot til meg å lemme sund laptopen, med tanke på å bytte vifte på min Whitebox CL 4+ , eller 4.5 (Husker ikke helt).
Ihvertfall så lurer jeg på om jeg går løs på maskinen fra oversiden (tastaturet) eller undersiden.
Har skrudd ut det meste av skruer på undersiden - men kan ikke se at det fører meg noe nærmere en løsning. Alt henger liksom like mye sammen, og jeg vil jo helst unngå å bryte for mye på dette, det er jo fort gjort å ødelegge noe.
Alle erfaringer og råd tas imot med takk
Ca2
Kan forklare deg hvordan det gjøres på en CL1557.
For å komme til viften må tastaturet av. Dette gjøres ved først å vippe opp det avlange dekselet som inneholder høytalerne samt et lite lcd display. Her sitter det en type 'clips-koblinger', tror det skal være 4 stk. Obs: dekselet skal ikke helt av - bare løftes opp i den enden som ligger over kanten på tastaturet.
Når dette dekselet er løst kan du lett løfte av tastaturet. Selve tastaturet er forbundet med en flatkabel i motsatt ende (nærmest deg). Når tastaturet er oppe har du tilgang til maskinens indre.
Endret av roger_h99
