crazypc Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 (endret) Hei! Jeg har en ca ett år gammel pc(egentlig bare noen måneder, fikk ny i sommer som erstatning da min gamle hadde så mange problemer som ikke lot seg løse til tross for innsendelse flere ganger(ødelagt harddisk, ustabilt hovedkort, defekt minne o.l), blant annet blåskjermer maken på min nye) fra Komplett med følgende spesifikasjoner: MSI K8N NEO4-F, nForce4 Socket 939 hovedkort AMD Athlon 64 3200+ prosessor Corsair Value S DDR-DIMM 1024 MB nVidia GeForce 7600 GT Samsung SpinPint SATA2 Hiper Strømforsyning 480W Keytronic tastatur, Logitech mus og Creative Webcam NX PRO Da jeg fikk den nye maskinen trodde jeg at alt var i orden, men den gang ei. Maskinen hadde en defekt minnebrikke og måtte sendes inn igjen. Siden da har det bare vært blåskjerm etter blåskjerm med følgende meldinger: STOP: 0x0A , 0x0D eller 0x07E. De to sistnevnte har inneholdt win32k.sys og p113vid.sys... Jeg har googlet uten hell og prøvd å laste ned og oppdatere alle drivere uten noe resultat... Nå begynner jeg å bli ganske lei dette og håper på hjelp fra andre brukere her(fikk ikke noe særlig god hjelp på andre forumsteder). Jeg må også legge til at mine datakunnskaper ikke er helt på topp! På forhånd, takk:-) crazypc Endret 28. november 2006 av crazypc Lenke til kommentar
Brede_Skapstroppen Skrevet 29. november 2006 Del Skrevet 29. november 2006 Forsøk iallefall å koble ut alt du ikke trenger i utgangspunktet på maskinen. IRQL...blabalbla....kan tyde på at du har en konflikt mellom hardware som blir tilddelt forskjellige adresser ved boot av maskinen. Trekk ut alle USB-sticker, webcam, ekstra disker osv. og reboot. dersom ikke dette funker så gå inn i BIOS på maskinen. (ofte via "DEL" eller "F2" eller noe) Se om det er mulig at Plug'nPlay er deaktivert, eller om det er en eller annen IRQ funksjon. De forskjellige funksjonene i BIOS er beskrevet i manualen. Hvis du faktisk får bootet maskinen, og kommer inn i Windows så kan du sjekk om det er konflikter mellom hardware ved å gå inn i "START -> Kontrollpanel -> system -> Enhetsbehandling" Her vil du finne en liste over all Hardware. Dersom det er konflikter her så vil dette dukke opp med store gule spørsmålstegn. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 29. november 2006 Del Skrevet 29. november 2006 Trådstarter: Under har jeg postet ett bilde av en blåskjerm, samt utringet ett viktig felt. Kan du skrive ned hva som står hos deg i det aktuelle feltet? Lenke til kommentar
crazypc Skrevet 30. november 2006 Forfatter Del Skrevet 30. november 2006 (endret) Hei! Det med BIOS og slikt turte jeg ikke å prøve pga at jeg ikke har så mye kunnskaper om slike ting.. :/ Stoppmeldingen er: 0x00000000A (0x20202024, 0x00000002, 0x000000000, 0x80531512). Da jeg ble spurt om å rapportere feilen til Microsoft sist gang blåskjermen dukket opp(når jeg slo av maskinen)ble jeg vist til denne linken: Microsoft Online Crash Analysis Jeg må også nevne at jeg har Windows XP Home, glemte å si det tidligere. Endret 30. november 2006 av crazypc Lenke til kommentar
crazypc Skrevet 2. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2006 Ingen som har noen svar? Jeg må legge til noe; jeg har også prøvd å formatere og reinstallere maskinen. Den første gangen jeg gjorde det, funket ikke nettverksdriveren, så jeg måtte gjøre det igjen - uten at det hjalp. Jeg fikk som tips å laste ned og installere driver til hovedkortet, noe som hjalp. Da nettverksdriveren ikke funket, var det tre gule spørsmålstegn ved dem i enhetsbehandling. Kan det være de som er defekte? RAM'en er det ikke noe i veien med, jeg har kjørt Memtest86+. Lenke til kommentar
Gibblay Skrevet 2. desember 2006 Del Skrevet 2. desember 2006 (endret) Hei. Får håpe oysfaerg kommer på banen og tolker feilmeldingen din. Hadde forøvrig samme problemet som deg på et oppsett,og der var feilen at jeg hadde satt en minnemodul feil. Men du virker å være så oppegående at det er vel heller tvilsomt hos deg. Lykke til. oysfaerg-edit: Jeg kommer med ett svar senere i dag, er på farta Endret 2. desember 2006 av oysfaerg Lenke til kommentar
lysbryter Skrevet 2. desember 2006 Del Skrevet 2. desember 2006 Jeg tror også på minnefeil. Prøv å kjøre memtest86 noen timer, og se om den finner noen feil. Lenke til kommentar
m-lyng Skrevet 2. desember 2006 Del Skrevet 2. desember 2006 Hver gang jeg har fått sån melding har det hatt med ram å gjøre. Hvor mange brikker har du?Ta ut en om gangen dersom du har 2 og prøv.Hvis du vet om noen som kan låne deg brikker som har et annet merke, prøv de også. Good Luck Lenke til kommentar
Hudrin Skrevet 2. desember 2006 Del Skrevet 2. desember 2006 Hadde samme horrible blåskjermproblem med det MSI kortet på en pc her i huset, løsning : ikke installer nvidias Firewall...enkelt å greit. Lenke til kommentar
crazypc Skrevet 4. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2006 (endret) Takk skal dere ha alle sammen! deca_23: jeg gjorde det samme, men avinstallerte brannmuren etterpå. Er ganske sikker på at den er helt fjerna:p m-lyng: jeg har 2 minnebrikker og begge er testet(ikke en og en) uten noen feil... Problemet oppstår kun når jeg er på internett, viker det som. Når jeg gjør andre ting som å se på film eller spille går alt knirkefritt:s (5 des): Nå fikk jeg en blåskjerm med en annen feilmelding; STOP: 0x0000000D1 (0x20202024, 0x00000002, 0x00000000, 0xF4447E9B) Nederst stod det tcpip.sys... :s Endret 5. desember 2006 av crazypc Lenke til kommentar
crazypc Skrevet 5. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2006 (endret) Nå har jeg fått enda en blåskjerm med en annen feilmelding: BAD_POOL_HEADER STOP: 0x00000019, (0x00000020, 0x58AB36C0, 0x85AB37C0, 0x1A202020) På de andre blåskjermene har det vært 0x7E, 0xD1 og 0xA... (Alle IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) Endret 5. desember 2006 av crazypc Lenke til kommentar
lysbryter Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 Ifølge div. nettartikler kan dette skyldes driverproblemer eller problemer med trådløst nettverkskort. Lenke til kommentar
